mrbean Inserito: 20 novembre 2025 Segnala Inserito: 20 novembre 2025 Ciao a tutti, oggi ho riscontrato un problema nella connessione LAN di casa, ho disinstallato il vecchio PC fisso e relativo switch che gestiva PC e stampante e messo un notebook che utilizzerò con il wifi e ho collegato la stampante direttamente alla presa RJ45 a muro(cavo che viaggia per circa 10 metri insieme all'impianto elettrico e si connette al LAN1 del modem Zyxel) senza switch la stampante non funziona più se rimetto lo switch è ok, potrebbe essere un problema di interferenze della rete elettrica?
Andrea Annoni Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 Puo essere. Ma è più probabile che sia un problema di cablaggi. È stato seguito lo standard TIA-A o B? può essere anche un problema di cattiva crimpatura. Il fatto che con lo switch funzioni può esser per la diversa “sensibilità” dell’autosense delle porte. se per caso le porte dello Zyxel sono management e puoi forzarle a 100 vedrai che funzionerebbe anche senza switch. Ma non è comunque normale; è proprio sintomo di cattivo cablaggio, Interferenze elettriche lo escluderei. Dovresti avere forti (ma forti) carichi induttivi o avere la cc del fotovoltaico insieme (e non penso proprio ti passi in casa).
patatino59 Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 6 ore fa, mrbean ha scritto: senza switch la stampante non funziona più se rimetto lo switch è ok, Da quello che so io, la stampante può dialogare in Wifi Direct, o via LAN, ma con due metodi differenti, a seconda del modello. Se sei connesso sulla rete Wifi del Modem, è normale che non vedi la rete Wifi Direct della stampante.
DavideDaSerra Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 (modificato) Io scommetterei su una cattiva crimpatura (magari perchè è stato crimpato un RJ45 su un cavo per posa fissa dove è noto che un cablaggio improprio siffatto causi questo genere di problemi), Io scommetterei su cavi che consentono 100base-T ben collegati, cablaggio ballerino su una delle coppie usata solo per gigabit. Con lo switch funziona o perchè questo è fast ethernet o perchè ha un buon autosense che riesce a distinguere il problema di cablaggio Modificato: 20 novembre 2025 da DavideDaSerra
mrbean Inserita: 20 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2025 Ok, grazie per i consigli, più tardi provo a rifare il cablaggio e vi aggiorno.
mrbean Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 (modificato) Il 20/11/2025 alle 04:49 , Andrea Annoni ha scritto: Puo essere. Ma è più probabile che sia un problema di cablaggi. È stato seguito lo standard TIA-A o B? può essere anche un problema di cattiva crimpatura. Il fatto che con lo switch funzioni può esser per la diversa “sensibilità” dell’autosense delle porte. se per caso le porte dello Zyxel sono management e puoi forzarle a 100 vedrai che funzionerebbe anche senza switch. Ma non è comunque normale; è proprio sintomo di cattivo cablaggio, Interferenze elettriche lo escluderei. Dovresti avere forti (ma forti) carichi induttivi o avere la cc del fotovoltaico insieme (e non penso proprio ti passi in casa). TIA-B rifatto cablaggio ma la situazione non cambia, o mi ripasso una ventina di metri di cavo(e questa volta FTP) oppure lascio lo switch anche se non mi serve più. Comunque nella stessa canala passa solo CA 230V Modificato: 21 novembre 2025 da mrbean Aggiunta
mrbean Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 Il 20/11/2025 alle 09:21 , DavideDaSerra ha scritto: Io scommetterei su una cattiva crimpatura (magari perchè è stato crimpato un RJ45 su un cavo per posa fissa dove è noto che un cablaggio improprio siffatto causi questo genere di problemi), Io scommetterei su cavi che consentono 100base-T ben collegati, cablaggio ballerino su una delle coppie usata solo per gigabit. Con lo switch funziona o perchè questo è fast ethernet o perchè ha un buon autosense che riesce a distinguere il problema di cablaggio Non è un problema della patch che è di quelle acquistate ma sul cavo(UTP) sotto traccia insieme all'impianto elettrico
mrbean Inserita: 21 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 novembre 2025 Il 20/11/2025 alle 08:07 , patatino59 ha scritto: Da quello che so io, la stampante può dialogare in Wifi Direct, o via LAN, ma con due metodi differenti, a seconda del modello. Se sei connesso sulla rete Wifi del Modem, è normale che non vedi la rete Wifi Direct della stampante. La stampante è una Lexmark MS312dn e non è wifi
Andrea Annoni Inserita: 21 novembre 2025 Segnala Inserita: 21 novembre 2025 Assolutamente no al cavo FTP! Purtroppo c’è spesso questo mito di usare cavi schermati come se trattassimo segnali analogici. mettere un cavo ftp, scp, ecc quando non si hanno device con porta schermata, di fatto si sta costruendo un’antenna (elettrotecnicamente parlando)…… che paradossalmente peggiora solo la situazione. Non so che utensili stai usando; ma se la pinza di crimpatura non crimpa bene ad esempio puoi rifarlo N volte ma ci sarà sempre il problema. Non voglio scaricare colpe sulle tue dotazioni. Ti sto solo cercando di spiegare che difficilmente il problema è sui dispositivi. purttoppo mi rendo conto che giustamente non è che puoi avere un certificatore per verificare i cablaggi e quindi occorre fare un po di test
mrbean Inserita: 22 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2025 (modificato) 33 minuti fa, Andrea Annoni ha scritto: Assolutamente no al cavo FTP! Purtroppo c’è spesso questo mito di usare cavi schermati come se trattassimo segnali analogici. mettere un cavo ftp, scp, ecc quando non si hanno device con porta schermata, di fatto si sta costruendo un’antenna (elettrotecnicamente parlando)…… che paradossalmente peggiora solo la situazione. Non so che utensili stai usando; ma se la pinza di crimpatura non crimpa bene ad esempio puoi rifarlo N volte ma ci sarà sempre il problema. Non voglio scaricare colpe sulle tue dotazioni. Ti sto solo cercando di spiegare che difficilmente il problema è sui dispositivi. purttoppo mi rendo conto che giustamente non è che puoi avere un certificatore per verificare i cablaggi e quindi occorre fare un po di test Non sono esperto e credevo che FTP migliorasse la schermatura, provo a crimpare il connettore con un altra pinza mentre da un lato ho la presa gewiss serie system che crimpa senza utilizzo di pinza, magari la metto nuova. Lunedì vi aggiorno. Buon weekend Modificato: 22 novembre 2025 da mrbean manca la p
mrbean Inserita: 24 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Alla fine ho reinfilato il cavo e ritestato solo con i connettori ed eliminato la presa(visto che non l'ho trovata) probabilmente il problema era proprio la presa, probabilmente l'autocrimpatura non è delle migliori, comunque rimosso lo switch e funziona regolarmente. Grazie per il supporto
mrbean Inserita: 25 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2025 Alla fine ho reinfilato il cavo e reintestato solo con i connettori ed eliminato la presa(visto che non l'ho trovata) probabilmente il problema era proprio la presa, probabilmente l'autocrimpatura non è delle migliori, comunque rimosso lo switch e funziona regolarmente. Grazie per il supporto
