dthsp Inserito: 20 novembre 2025 Segnala Inserito: 20 novembre 2025 Ciao a tutti, devo automatizzare due assi con un 1200 G2, con inverter comandati via analogica ed encoder incrementali collegati agli ingressi onboard (HSC). Il TIA v20 (Motion Control v8.0) non mi permette di configurare gli HSC come "Motion Control" e, credo, questo sia il motivo che nella configurazione del PositioningAxis (oggetto tecnologico del Motion Control) non mi viene permesso di configurare l'encoder come collegato all'HSC. Forse il G2 non gestisce gli HSC per l'uso nell'oggetto tecnologico? Oppure non è possibile con gli onboard ma serve un'altra SM o SB? Purtroppo la documentazione Siemens è carente (non fa riferimento a questa limitazione, c'è il documento Motion per l'S7-1200 e l'S7-1500 ma manca per il G2, che è simile ma non uguale, sia all'uno che all'altro) e i tutorial che si trovano in internet fanno riferimento al 1200 o 1500 oppure all'uso come semplice contatore veloce (e non all'utilizzo cogli oggetti tecnologici). Grazie e ciao, Daniele
drugo66 Inserita: 20 novembre 2025 Segnala Inserita: 20 novembre 2025 (modificato) Ciao, prova dare un occhio a questo; premesso che non sono un granchè con il motion, ma non mi sono trovato molto bene; dovevo usare solo l'encoder esterno ed ho avuto parecchi problemi con il tempo di scansione (arrivava a 20 mS.). Se non devi fare nulla di eclatante, può anche andare bene, altrimenti penserei ad una 1500. Per la documentazione, hai ragione: non ne esiste molta, almeno non ancora; ho usato molto la guida online, ma forse sarebbe meglio contattare qualcuno dell'assistenza. Buon lavoro. Modificato: 20 novembre 2025 da drugo66 aggiunta
dthsp Inserita: 20 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2025 Ciao, grazie, quindi, come scritto nell'Application Example, il G2 non supporta direttamente gli HSC per l'utilizzo negli oggetti tecnologici. Non ho un'applicazione spinta perciò vedrò di utilizzare tali indicazioni. Ciao, Daniele
