mick64 Inserito: 21 novembre Segnala Inserito: 21 novembre Buongiorno, la mia caldaia attacca e stacca continuamente alla richiesta di ACS. Premetto che scambiatore secondario e manutenzione gruppo acqua sono stati fatti circa un anno fa su guida di "adrobe" e da allora ho montato anche il bicchiere con sali polifosfati per evitare che si formasse il calcare. Preciso che con i termosifoni sembra andare tutto bene anche se noto a volte una accensione un po' ritardata ma quando poi si accendono la fiamma è costante. Potete rispondermi gentilmente? Grazie
adrobe Inserita: 21 novembre Segnala Inserita: 21 novembre Quote attacca e stacca continuamente alla richiesta di ACS di solito lo fa quando il micro del commutatore idraulico non chiude bene oppure è difettoso
mick64 Inserita: 21 novembre Autore Segnala Inserita: 21 novembre Ok, grazie. Mi chiedo, è sufficiente pulire il contatto o va sostituito il micro interruttore? Chiedo questo perché il contatto sembrerebbe esserci mentre attacca e stacca la fiamma. E poi, eventualmente , come e dove reperire il ricambio? Posto che mi possa cimentare in un fai da te....... Grazie adobre
adrobe Inserita: 21 novembre Segnala Inserita: 21 novembre Quote va sostituito il micro interruttore? questo solo se hai la sicurezza che venga premuto e non ci siano altri problemi altrove. Fai questa prova: tieni un rubinetto dell'acqua calda aperto e spingi a mano il nottolino nero a sinistra in senso antiorario per avere la certezza che il micro sia premuto...vedi se in queste condizioni la fiamma resta accesa o si spegne e riaccende
mick64 Inserita: 21 novembre Autore Segnala Inserita: 21 novembre Ok, proverò e ti farò sapere Grazie adobre e buon fine settimana
mick64 Inserita: 26 novembre Autore Segnala Inserita: 26 novembre Buongiorno, l'ulteriore spostamento a sinistra del nottolino con acs aperta non provoca l'accensione fissa, almeno da impianto freddo, perché poi penso che stacchi più frequentemente a causa del raggiungimento della temperatura
mick64 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Buongiorno adrobe, ti volevo chiedere se e dove reperire il micro interruttore e come accedervi per la sostituzione. Devo calare di nuovo il gruppo acqua sotto il micro interruttore o tirare avanti il blocco delle schede posto a sinistra del micro interruttore? Grazie in anticipo
