mick64 Inserita: 17 dicembre Autore Segnala Inserita: 17 dicembre Allora con caldaia spenta 215 ohm circa, misurerò la tensione quando rimonterò il tutto e riaccenderò la caldaia. Come ti ho già detto premendo con il dito la staffa si muove appena, per essere più preciso, si sente il gioco ma quasi non si vede. Settimana prossima, se sono fortunato, mi arrivano le due membrane e il tubetto di raccordo, rimonterò tutto e ti farò sapere. Buon fine settimana
adrobe Inserita: 17 dicembre Segnala Inserita: 17 dicembre OK, ma sei sicuro di non avere ostruzioni sul circuito acs?
mick64 Inserita: 17 dicembre Autore Segnala Inserita: 17 dicembre Prima di rimontare dovrei verificare il tubo di piccola sezione che entra in appartamento ed il secondario?
mick64 Inserita: 22 dicembre Autore Segnala Inserita: 22 dicembre Allora ho verificato il secondario ed il tubo che dal gruppo acqua porta ACS in appartamento. Mi sembra che siano liberi sia soffiandoci che facendo scorrere acqua. Il mio timore era per il tubo ( quello originale presenta una curva un po' stretta e di sezione inferiore quindi pensavo che potesse esserci del calcare). Il secondario l'ho comunque lasciato con acido muriatico all'interno tanto in questi giorni dovrò stopparmi perché sto aspettando che mi consegnino membrane e premistoppa dei depressori, poi rimonterò il tutto e misurerò la tensione a caldaia accesa con il multimetro. Spero di non dimenticare nulla di ciò che mi hai suggerito. Auguri di buone feste
adrobe Inserita: 22 dicembre Segnala Inserita: 22 dicembre 33 minuti fa, mick64 ha scritto: Allora ho verificato il secondario ed il tubo che dal gruppo acqua porta ACS in appartamento. Mi sembra che siano liberi sia soffiandoci che facendo scorrere acqua. Il mio timore era per il tubo ( quello originale presenta una curva un po' stretta e di sezione inferiore quindi pensavo che potesse esserci del calcare). Il secondario l'ho comunque lasciato con acido muriatico all'interno tanto in questi giorni dovrò stopparmi perché sto aspettando che mi consegnino membrane e premistoppa dei depressori, poi rimonterò il tutto e misurerò la tensione a caldaia accesa con il multimetro. Spero di non dimenticare nulla di ciò che mi hai suggerito. Auguri di buone feste questo è il cosiddetto "raccordo a pappagallo", ultimo componente della caldaia lato acs prima di collegarsi alle tubazioni acs di casa. Sarebbe il caso di controllare anche il tubo da 1/2" di uscita dallo scambiatore secondario, che arriva al gruppo acqua
mick64 Inserita: 22 dicembre Autore Segnala Inserita: 22 dicembre Ok controllerò anche se i tubi di raccordo li ho sostituiti 2 anni fa con lo scambiatore ma non si sa mai, magari l'acqua è così dura ......
adrobe Inserita: 23 dicembre Segnala Inserita: 23 dicembre (modificato) Quote il tester indica resistenza infinita con il micro aperto ed una resistenza diversa da zero premendo il contatto del micro verso sinistra (il valore di resistenza non è però stabile ma oscilla) Ciao, scusami forse nella fretta non ho posto la sufficiente attenzione al tuo risultato del test. Con caldaia del tutto spenta e scollegata elettricamente, a micro del commutatore NON premuto la resistenza tra i due terminali deve essere zero "stabile", a micro premuto deve essere infinita (anche "non stabile"). Se non è così il micro è da cambiare. Codice ricambio 0020107782 ex 126223 (126233 è quello della tre vie). Costa poco, qui regalato: https://www.ebay.it/itm/355008221137 Modificato: 23 dicembre da adrobe
mick64 Inserita: lunedì alle 09:56 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:56 Rifatti i test spegnendo la caldaia e scollegandola elettricamente Tutti e tre i micro (commutatore e tre vie) danno resistenza infinita se aperti e zero se chiusi
mick64 Inserita: lunedì alle 11:02 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 11:02 I risultati dei test sono gli stessi di quelli che avevo già eseguito mentre mi sembra che tu dica il contrario ( almeno per il micro del commutatore). Mi sfugge qualcosa?
adrobe Inserita: lunedì alle 15:30 Segnala Inserita: lunedì alle 15:30 Non dico il contrario. A contatto chiuso (micro premuto) resistenza infinita, a contatto aperto resistenza zero STABILE.
mick64 Inserita: lunedì alle 15:42 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 15:42 Le misure sono opposte, quando premo il micro resistenza all'incirca uguale a zero e quando rilascio resistenza infinita. Anche per i micro della tre vie
adrobe Inserita: lunedì alle 17:16 Segnala Inserita: lunedì alle 17:16 Ho un commutatore idraulico a terra e le misure sono come ho scritto sopra. Domani vedrò di provare un altro commutatore per vedere se per caso quello che ho è guasto.
mick64 Inserita: lunedì alle 17:38 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 17:38 Va bene, ti ringrazio. Ricapitolando, ho fatto la manutenzione dei depressori ed ho ispezionato il secondario e il raccordo a pappagallo che non sono ostruiti. Attendo la tua misura, anche perché ho qualche dubbio sul micro del commutatore (attacco e stacco della acs) ma la commutazione acs/termosifoni sembra avvenire correttamente come ti ho riportato precedentemente circa lo spostamento del carrello della tre vie Ci aggiorniamo
adrobe Inserita: ieri dalle 11:16 Segnala Inserita: ieri dalle 11:16 (modificato) Ho provato un altro commutatore, questa volta NUOVO, il risultato è sempre quello: resistenza infinita a micro premuto, zero a contatto aperto. Sei sicuro di fare la misura a caldaia spenta e commutatore del tutto scollegato? Hai staccato anche i due faston? Modificato: ieri dalle 11:16 da adrobe
mick64 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Misura effettuata con caldaia spenta e scollegata elettricamente (ho staccato fase e neutro dalla morsettiera) e ho staccato i faston dal micro. Resistenza infinita se il micro non è premuto, resistenza circa uguale a zero se premo il micro. Una domanda, giusto per capire cosa sto facendo: la resistenza di un circuito aperto (non passa corrente) non deve essere infinita? E al contrario, quando il micro è premuto, cioè a circuito chiuso, non dovrebbe la resistenza essere piccola, cioè all'incirca zero? Abbi un po' di pazienza ma mi sto un po' perdendo
adrobe Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa io so solo che resistenza infinita significa che due conduttori elettrici sono connessi, quindi la corrente elettrica ci può passare
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa 5 minuti fa, adrobe ha scritto: o so solo che resistenza infinita significa che due conduttori elettrici sono connessi, No, se tra due conduttori vi è una resistenza infinita non può esserci circolazione di corrente. Lo si capisce anche dalla legge di ohm: I = V/R, se R = infinito I = 0. 1 ora fa, mick64 ha scritto: Resistenza infinita se il micro non è premuto, resistenza circa uguale a zero se premo il micro. Quindi questo micro interruttore sta lavorando correttamente.
adrobe Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Caro Livio, prendi un filo elettrico e con un tester misura la resistenza in ohm alle sue estremità. Segnerà un valore diverso da zero (non necessariamente infinito) il che significa che ci sta continuità e quindi ci può passare corrente. Il micro del commutatore è OK se quando lo si preme il tester segna un valore di resistenza in ohm, non è OK se invece segna zero. Il malinteso è sorto perchè ho citato resistenza infinita, giusto per dfferenziare il valore da zero (che appunto non deve essere per avere continuità elettrica). Modificato: 1 ora fa da adrobe
