mick64 Inserita: domenica alle 17:03 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:03 Sostituito commutatore,caldaia ok ora ma ho notato che va in sovrapressione, cioè, nel ricaricare l'impianto ho svitato leggermente lo sfiato, ho aperto il rubinetto di carico e quando è uscita acqua dallo sfiato l'ho richiuso. Ho tenuto aperto il rubinetto di carico fino a raggiungere una pressione di un bar circa, ho chiuso il rubinetto ma la pressione continua ad aumentare. Sembrerebbe che il rubinetto non chiuda, può essere? Nel caso lo debba sostituire mi indichereste gentilmente il codice del ricambio? Ovviamente in questo caso dovrei di nuovo svuotare l'impianto e seguire la procedura inversa Attendo una risposta, grazie
adrobe Inserita: domenica alle 20:30 Segnala Inserita: domenica alle 20:30 Quote Sostituito commutatore,caldaia ok Quindi il problema della caldaia era quello Quote il rubinetto non chiuda, può essere o quello o secondario che trafila Quote codice del ricambio dipende dalla tipologia, ce ne sono vari tipi, fai foto
mick64 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Secondario che trafila significa che è bucato internamente e quindi aumenta la pressione? Potrebbe essere stato causato dal bagno di acido muriatico che ho fatto quando l'ho smontato per ispezionarlo? Questa mattina, da impianto freddo, acqua d'ingresso chiusa e rubinetto di carico chiuso la pressione era circa 2 bar ma ho trovato anche un gocciolamento a terra dalla parte dello scambiatore Per quanto riguarda il rubinetto di carico è quello in figura? Mi puoi mandare codici e link di acquisto sia per lo scambiatore che per il rubinetto?
mick64 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Scusa adrobe, preciso che il gocciolamento veniva dal raccordo tra lo scambiatore primario e l'ingresso allo scambiatore secondario (vicino allo sfiato), forse per la eccessiva pressione. Stringerò il raccordo
adrobe Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Il tuo rubinetto di carico è costituito da due codici: 950058 e 082221. Però sostituirei prima il secondario (sempre meglio sostituirlo che pulirlo, secie con acido muriatico). Codice Vaillant 064946 se tipo a piastre, se in noryl non te lo dò neanche tanto è introvabile. Piuttosto che originale Vaillant apiastre compra compatibile Zilmet, costa la metà ed è praticamente identico
mick64 Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa Ok, ordinato secondario a piastre Nel frattempo ho svuotato di nuovo l'impianto ed ho smontato anche il rubinetto, all'interno del quale c'è un oring(un po' lento)ed una guarnizione. Se li trovassi li sostituirei.....
adrobe Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Più che l'oring, è importante il tamponcino nero di chiusura: deve essere spesso ed elastico
