Tecnoblock vcw 180 xe - ACS attacca e stacca in continuazione
Sostituito commutatore,caldaia ok ora ma ho notato che va in sovrapressione, cioè, nel ricaricare l'impianto ho svitato leggermente lo sfiato, ho aperto il rubinetto di carico e quando è uscita acqua dallo sfiato l'ho richiuso. Ho tenuto aperto il rubinetto di carico fino a raggiungere una pressione di un bar circa, ho chiuso il rubinetto ma la pressione continua ad aumentare. Sembrerebbe che il rubinetto non chiuda, può essere? Nel caso lo debba sostituire mi indichereste gentilmente il codice del ricambio? Ovviamente in questo caso dovrei di nuovo svuotare l'impianto e seguire la procedura inversa
Attendo una risposta, grazie
  • Risposte 59
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • mick64
    31
  • adrobe
    27
  • Livio Orsini
    2
Quote
Quindi il problema della caldaia era quello
Quote
o quello o secondario che trafila
Quote
codice del ricambio
dipende dalla tipologia, ce ne sono vari tipi, fai foto
Secondario che trafila significa che è bucato internamente e quindi aumenta la pressione? Potrebbe essere stato causato dal bagno di acido muriatico che ho fatto quando l'ho smontato per ispezionarlo? Questa mattina, da impianto freddo, acqua d'ingresso chiusa e rubinetto di carico chiuso la pressione era circa 2 bar ma ho trovato anche un gocciolamento a terra dalla parte dello scambiatore Per quanto riguarda il rubinetto di carico è quello in figura?
Mi puoi mandare codici e link di acquisto sia per lo scambiatore che per il rubinetto?
Scusa adrobe, preciso che il gocciolamento veniva dal raccordo tra lo scambiatore primario e l'ingresso allo scambiatore secondario (vicino allo sfiato), forse per la eccessiva pressione. Stringerò il raccordo
Il tuo rubinetto di carico è costituito da due codici: 950058 e 082221.
Però sostituirei prima il secondario (sempre meglio sostituirlo che pulirlo, secie con acido muriatico).
Codice Vaillant 064946 se tipo a piastre, se in noryl non te lo dò neanche tanto è introvabile. Piuttosto che originale Vaillant apiastre  compra compatibile Zilmet, costa la metà ed è praticamente identico
Ok, ordinato secondario a piastre
Nel frattempo ho svuotato di nuovo l'impianto ed ho smontato anche il rubinetto, all'interno del quale c'è un oring(un po' lento)ed una guarnizione. Se li trovassi li sostituirei.....
Più che l'oring, è importante il tamponcino nero di chiusura: deve essere spesso ed elastico
Esattamente quel tamponcino non si trova, penso di ordinare anche il rubinetto codice 950058
Rimontato secondario, e rubinetto di carico. Sembra tutto ok. Solo una domanda, quanto deve essere la pressione dell'acqua in ingresso ( la pressione della rete idrica è circa 4 bar)
A questo punto la mia caldaia è quasi interamente revisionata nella parte idraulica, tranne la tre vie.
E grazie a te adrobe ho imparato anche un sacco di cose
Grazie di nuovo
Sulla pressione della rete idrica puoi fare ben poco se non eliminare eventuali perdite di carico dalla valvola di intercettazione dalla rete pubblica fino alla caldaia, comunque 4 bar sono sufficienti.
Grazie a te dei tuoi apprezzamenti.
Modificato: da adrobe
