mick64 Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa Sostituito commutatore,caldaia ok ora ma ho notato che va in sovrapressione, cioè, nel ricaricare l'impianto ho svitato leggermente lo sfiato, ho aperto il rubinetto di carico e quando è uscita acqua dallo sfiato l'ho richiuso. Ho tenuto aperto il rubinetto di carico fino a raggiungere una pressione di un bar circa, ho chiuso il rubinetto ma la pressione continua ad aumentare. Sembrerebbe che il rubinetto non chiuda, può essere? Nel caso lo debba sostituire mi indichereste gentilmente il codice del ricambio? Ovviamente in questo caso dovrei di nuovo svuotare l'impianto e seguire la procedura inversa Attendo una risposta, grazie
adrobe Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa Quote Sostituito commutatore,caldaia ok Quindi il problema della caldaia era quello Quote il rubinetto non chiuda, può essere o quello o secondario che trafila Quote codice del ricambio dipende dalla tipologia, ce ne sono vari tipi, fai foto
