Problema: Compressore non va in pressione
Ciao!
(Spero sia il posto giusto per questo post)
Ho recentemente trovato difficolta con il mio compressore da uso hobbistico, in particolare si accende e parte a caricare ma non va in pressione perchè perde aria dalla fine del tubo di decompressione (vedi foto).
Ho provato a cambiare anche la guarnizione della valvola di non ritorno, ma nulla.
Sapreste darmi qualche consiglio? 😁
Grazie in anticipo
Magari il pressostato non chiude  .  E non è un problema del tubicino
Grazie Stefano,
Potrebbe essere il pressostato ma non mi spiego perchè l'aria esca copiosa dal tubicino di decompressione, in foto. é come se l'aria soffiasse fuori invece che dentro...
Ma se fermi il compressore,  sfiata lo stesso  dal tubicino ?
ovviamente avendo un po di  pressione in bombola .
Modificato: da Stefano Dalmo
Tappandolo con le dita (tubo di decompressione) sono arrivato a 2bar e li tiene... mi domando se nel mio pressostato c'è qualche ingranaggio che blocca o apre la valvola di decompressione.... potrei avere un modello senza questa funzione?
