comprai, ormai un anno e mezzo fa, il mini ups in foto.
purtroppo, adesso, si spenge da solo senza motivo: stacco la presa di alimentazione e lo riaccendo.
vedo che è carico.
riattacco l'alimentazione e rifunziona.
in questo mese mi sarà successo 5 volte.
mi serve per l'alimentaziine del router, dello scatolotto della fibra e della sirena da interno (usb): così l'allarme funziona sempre (la centralina A1S della ezviz ha la sua batteria)
sapreste darmi dei consigli?
sono le batterie interne sciupate?
mi conviene comprarne uno nuovo? (marca diversa o di una ditta più seria?)
grazie.
Livio Orsini
Hai controllato la batteria? Probabilmente è a fine vita.
no. non l'ho fatto. guardo quanto costa ricomprare il comparto batterie altrimenti ne prendo uno nuovo.
peccato che sia durato così poco.
Livio Orsini
2 ore fa, digei75 ha scritto:
no. non l'ho fatto.
Prima di buttare tutto, misura la batteria con rete connessa, dovresti misurare, se è una batteria al piombo, circa 13,8V. Poi scollega la rete e rimisura la tensione di batteria sembra con carico connesso all'uscita dell'UPS. Se la tensione scende rapidamente a 12V o anche meno, la batteria è da sostituire. Se la tensione scende a circa 12,5V e rimane costante la batteria è ancora valida.
