Idea54 Inserito: 24 novembre 2025 Segnala Inserito: 24 novembre 2025 Buongiorno a tutti ho un problema con una caldaia come da oggetto. La caldaia funziona benissimo ( si accende e si spegne secondo programmazione remota ( orologio remoto) o locale) MA.....MA..... Quando non siamo presenti ( ed è riaccaduto di recente e con temperature prossime allo zero) e quindi non diamo orari di accesione/spegnimento, al nostro ritorno troviamo che stanno girando pompa della caldaia e circolatori dell'impianto ( nessun consumo di gas durante questa situazione solo loro girano e girano). Dopo varie osservazioni e richieste di informazioni siamo arrivati alla funzione antigelo della caldaia: quando l'acqua in mandata scende sotto i 5 gradi la caldaia si accende e porta l'acqua a 15° e poi si deve spegnere fino a che non si ritorna a 5° ecc.. Il problema è che dopo questa fase di accensione, passati i pochi minuti dallo spegnimento della fiamma, la caldaia non riesce a fermare la sua pompa ed anche rimagono accese le pompe dell'impianto: se non intervengo io fisicamente loro ( pompa caldaia e pompe impianto) continuerebbero a girare finchè c'è corrente. Solo oggi, rileggendo bene una risposta del cat bongioanni, scopro che durante l'antigelo, mi dice il cat, non dovrebbero accendersi le pompe dell'impianto ma la sola pompa della caldaia. A qualcuno di voi quindi può venire in mente quale errore può aver fatto chi mi ha installato la caldaia? ( e questa ditta l'abbiamo anche chiamata ma non ha saputo risolvere ... MA.. comprendo anche che forse non tutti hanno una caldaia che deve sfruttare la funzione antigelo per assenza di utilizzo per molti giorni) grazie in anticipo M.
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2025 Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Ma questo lo dovrebbe sapere chi ha fatto l’impianto delle pompe , come e quando ha previsto l’avvio di queste . E comunque il circolatore della caldaia dovrebbe spegnersi Dopo poco che la fiamma si spegne . a meno che le abbia collegate in parallelo e abbiano arrecato problemi alla scheda .
Idea54 Inserita: 24 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Buonasera Stefano. "collegati in parallelo" intendi caldaia e i 2 miei circolatori?( ho 2 circolatori a causa delle dimensioni dell'impianto di riscaldamento) come capisco, durante un normale funzionamento con programmazione oraria o sempre attiva, se una caldaia è collegata in serie ai circolatori piuttosto che in parallelo?quali vantaggi mi da un sistena piuttosto che l'altro? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 24 novembre 2025 Segnala Inserita: 24 novembre 2025 La domanda è , Non in serie o parallelo , Ma , insieme alla pompa della caldaia o con controllo separato ? . Ma questo lo può Sapere solo chi ha fatto l'impianto ,con che criterio ha concepito il funzionamento dell'insieme , altrimenti si devono visionare i circuiti , nel senso di se è stato fatto apposta , o c'è stato un problema .
Idea54 Inserita: 25 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2025 Buonasera pare e dico pare ( perchè lo scopriremo appena passa il tecnico ) che i circolatori possano essere collegati alla caldaia ( cosa che pare non sia un errore concettuale) e non solo separatamente all'orologio esterno quindi si spiegherebbe il perchè partano anche loro quando si attiva l'antigelo automatico della caldaia. Invece per il fatto che il tutto non si spenga raggiunti i 15° deriva forse perchè si è scoperto che la caldaia avrebbe anche un "pre" antigelo ovvero intorno agli 8 gradi si attiva la pompa a far girare solo l'acqua al suo interno ( la fiamma si accende a 5°). Questa pre attivazione unita ad una temperatura che resta sotto i 10° obbliga in pratica la pompa della caldaia a girare molte più ore di quanto ci si immaginerebbe. grazie
