luca265 Inserito: 10 ore fa Segnala Inserito: 10 ore fa Ciao a tutti, premetto che di queste cose non ci capisco molto... ma veniamo subito al problema... ho un termostato gewiss gw30411 che non funziona più e vorrei cambiarlo... però tra il termostato e la caldaia è presente un commutatore unipolare gewiss gw30016. La caldaia è una viessman Vitodens 100-W. Dal corrugato dietro al termostato mi arrivano 4 fili, il blu è collegato direttamente al morsetto L del termostato, il cavo nero va diretto al morsetto N mentre i 2 cavi che a questo punto penso siano quelli della caldaia, (marrone e rosso) vanno nel commutatore per poi andare al morsetto C e NO del termostato, nel commutatore è presente anche un ponticello e da uno dei punti del ponticello parte un cavo nero che finisce nel termostato al morsetto N. Ho acquistato un termostato bticino modello XW8002. Se sostitusco il termostato gewiss replicando esattamente i collegamenti, la caldaia si accende e si spegne seguendo le programmazioni fatte sul nuovo bticino ma, se tolgo il commutatore e collego i 4 fili direttmanete al bticino e quindi, cavo blu su N, cavo nero su L e cavi marrone e rosso su C e NO, la caldaia non si accende, di certo manca qualche collegamento ma io proprio non so quale. Allego foto di come è collegato il commutatore e il vecchio termostato gewiss. Grazie infinite a chi mi darà una mano per risolvere la questione.
Leone2285 Inserita: 9 ore fa Segnala Inserita: 9 ore fa Ciao Luca, il vecchio commutatore a cosa serviva?
luca265 Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa ciao e grazie per la risposta. il vecchio commutatore ha 3 posizioni. Automatico ( in questa posizione comanda il termostato) Manuale (Caldaia sempre accesa) Posizione centrale (caldaia sempre spenta e termostato escluso)
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Prova ad invertire NO con NC. Mi sembra strano che col vecchio collegamento funzionino i programmi. Alla fine un termostato necessita Fase Neutro e del contatto pulito del relè che agisce sui fili rosso e marrone.
luca265 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa 16 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Prova ad invertire NO con NC. Mi sembra strano che col vecchio collegamento funzionino i programmi. Alla fine un termostato necessita Fase Neutro e del contatto pulito del relè che agisce sui fili rosso e marrone. Difatti è la stessa cosa che penso io, posso anche provare a invertire NO con NC ma quello che non capisco è perchè con il commutatore collegato e il rosso e marrone su C e NO funziona tutto alla perfezione mentre se faccio i collegamenti diretti (escludendo quindi il commutatore) non va più niente
Leone2285 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Il nero è una fase? Vedo che il blu che dovrebbe essere un neutro è messo su L. Probabilmente è quel ponticello nero che determina il funzionamento. Fossi in te io non mi priverei di quel commutatore che ti consente modalità diverse di funzionamento. Indagando meglio potremmo scoprire il funzionamento.
