Problema caldaia Ferroli BLUEHELIX B 32 K 50: acqua calda che si raffredda rapidamente
Alta poi cala o alta poi si spegne di colpo?
Fai il test di combustione che è chiaro cosa la caldaia debba fare.
Ti direi anche di andare a controllare il sensore NTC sanitario durante un prelievo di acqua,
per vedere se si è starato. Dovrebbe potersi fare dal menu installatore.
Modificato: da DavideDaSerra
a questo punto è fondamentale sapere la portata termica in sanitario. quindi se sei a metano 4 rubinetti aperti in contemporanea set a 60 e vedi in un minuto il gas che consumi al contatore e lo confronti con la tabella sul manuale. se i valori si copiano o la 3 vie trafila oppure le spire dello scambiatore primario sono zozze ma zozze
Ok, ho effettuato i seguenti test:
  • Test di combustione: nessun problema riscontrato, sia alla potenza massima che minima.
  • Temperatura impostata a 65°C, come mi hai suggerito all'inizio del post: nessun cambiamento, il comportamento rimane praticamente identico.
Non so come si possa fare e nel manuale non trovo indicazioni. Puoi guidarmi tu, eventualmente?
Ho effettuato il test e annotato il consumo. Con quale tabella devo confrontarlo? Forse non ho capito bene, grazie.
circa 3,3 m3/h a metano . già che ci sei metti la caldaia in test a potenza massima al 100% e rileva il consumo
Modificato: da RS6R
Con il test che mi hai detto intanto sono passato da (cifre dopo la virgola) 619 a 660 (quindi 41).
Provo anche al 100% e ti dico anche quel valore.
Al massimo, sempre in un minuto:
da 577 a 621 (cifre dopo la virgola), quindi 44.
