DavideDaSerra Inserita: mercoledì alle 15:16 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:16 (modificato) Alta poi cala o alta poi si spegne di colpo? Fai il test di combustione che è chiaro cosa la caldaia debba fare. Ti direi anche di andare a controllare il sensore NTC sanitario durante un prelievo di acqua, per vedere se si è starato. Dovrebbe potersi fare dal menu installatore. Modificato: mercoledì alle 15:23 da DavideDaSerra
RS6R Inserita: mercoledì alle 15:42 Segnala Inserita: mercoledì alle 15:42 a questo punto è fondamentale sapere la portata termica in sanitario. quindi se sei a metano 4 rubinetti aperti in contemporanea set a 60 e vedi in un minuto il gas che consumi al contatore e lo confronti con la tabella sul manuale. se i valori si copiano o la 3 vie trafila oppure le spire dello scambiatore primario sono zozze ma zozze
Slash402 Inserita: ieri dalle 17:08 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 17:08 Il 26/11/2025 alle 16:16 , DavideDaSerra ha scritto: Alta poi cala o alta poi si spegne di colpo? Fai il test di combustione che è chiaro cosa la caldaia debba fare. Ok, ho effettuato i seguenti test: Test di combustione: nessun problema riscontrato, sia alla potenza massima che minima. Temperatura impostata a 65°C, come mi hai suggerito all'inizio del post: nessun cambiamento, il comportamento rimane praticamente identico. Il 26/11/2025 alle 16:16 , DavideDaSerra ha scritto: Ti direi anche di andare a controllare il sensore NTC sanitario durante un prelievo di acqua, per vedere se si è starato. Dovrebbe potersi fare dal menu installatore. Non so come si possa fare e nel manuale non trovo indicazioni. Puoi guidarmi tu, eventualmente? Il 26/11/2025 alle 16:42 , RS6R ha scritto: a questo punto è fondamentale sapere la portata termica in sanitario. quindi se sei a metano 4 rubinetti aperti in contemporanea set a 60 e vedi in un minuto il gas che consumi al contatore e lo confronti con la tabella sul manuale. se i valori si copiano o la 3 vie trafila oppure le spire dello scambiatore primario sono zozze ma zozze Ho effettuato il test e annotato il consumo. Con quale tabella devo confrontarlo? Forse non ho capito bene, grazie.
RS6R Inserita: 7 ore fa Segnala Inserita: 7 ore fa (modificato) circa 3,3 m3/h a metano . già che ci sei metti la caldaia in test a potenza massima al 100% e rileva il consumo Modificato: 7 ore fa da RS6R
Slash402 Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 2 ore fa, RS6R ha scritto: circa 3,3 m3/h a metano . già che ci sei metti la caldaia in test a potenza massima al 100% e rileva il consumo Con il test che mi hai detto intanto sono passato da (cifre dopo la virgola) 619 a 660 (quindi 41). Provo anche al 100% e ti dico anche quel valore.
Slash402 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 25 minuti fa, Slash402 ha scritto: Provo anche al 100% e ti dico anche quel valore. Al massimo, sempre in un minuto: da 577 a 621 (cifre dopo la virgola), quindi 44.
RS6R Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa portata termica troppo bassa non arrivi nemmeno a 23kw. ultima manutenzione quando è stata fatta .
RS6R Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa spannometricamente la caldaia ha una perdita circa del 10% in produzione dovuta a incrostazioni.
Slash402 Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, RS6R ha scritto: portata termica troppo bassa non arrivi nemmeno a 23kw. ultima manutenzione quando è stata fatta . Manutenzione/Pulizia ogni 2 anni in concomitanza con il test dei fumi. 1 ora fa, RS6R ha scritto: spannometricamente la caldaia ha una perdita circa del 10% in produzione dovuta a incrostazioni. Una perdita del 10% però non mi sembra così tanto da causare una problematica simile. O sbaglio?
