utilizzo dei moduli im 360 e im 361 in tia portal
buongiorno a tutti. sto impazzendo perchè devo programmare un sistema 315 + tante schede in tia portal 18. avendo più di otto schede mi sono procurato anche i moduli im 360 e im 361. ora io da progetto vuoto aggiungo un dispsitivo, metto la CPU e mi nasce automaticamente il rail 0, inserisco la im 360 correttamente e le altre schede i/o appresso, ma non riesco a installare la im 361, che a quanto ne so vorrebbe un altro rail (nel vecchio step 5.5 era così). come diavolo si deve fare?
per prima cosa componi il tuo rack 0 con cpu, im360 e gli altri moduli di I/O poi dalla sezione rack del catalogo aggiungi un nuovo rack e ci metti la im361. Il collegamento tra le due im compare in automatico.
