Ciao ragazzi, dopo aver risolto più volte i problemini che in oltre 30 anni sono scaturiti da questa caldaia oggi siamo alle solite.
Da domenica sono senza riscaldamento proprio nel periodo più freddo. Per una settimana dall'accensione tutto stava andando più o meno per il meglio, il riscaldamento funzionava regolarmente e l'acs era passabile. Passabile perchè la temperatura massima, con rubinetto solo su acqua calda, era poco più che tiepida. Appena sufficiente per fare una doccia, ma non l'avrei definita calda e confortevole.
Domenica invece ha smesso di riscaldare i termosifoni e memore ormai dei controlli del passato mi sono reso conto che la 3 vie non si spostava del tutto a sx e quindi non premeva entrambi gli switch su di essa.
Oggi ho deciso di riaprire mezza caldaia e, oltre a sostituire la valvola jolly sopra la caldaia che perdeva non poco, ho sostituito lo sambiatore secondario, revisionato gruppo acqua e 3 vie. L'ultima volta che avevo revisionato tutto era il 2021 proprio perchè aveva gli stessi sintomi di adesso, si ACS e no riscaldamento, la 3 vie stesso movimento.
Nel 2013 è stata cambiata la pompa di ricircolo, la membrana del gruppo acqua e cambiato il secondario, nel 2015 cambiato il premistoppa del depressore e pulito il secondario e nel 2021 revisionato il gruppo acqua, revisionata la 3 vie e cambiato il secondario.
Per il gruppo acqua ho utilizzato il classico kit di manutenzione 140343, la membrana comunque non era messa male, mentre per la 3 vie l'unico componente un attimo in crisi era il premistoppa al centro della valvola che non faceva scorrere a modo il piattello di metallo. Per il resto il centro ricambi non aveva a disposizione la membrana di ricambio, ma mi ha confermato che la mia era in ottimo stato (era solo leggermente sagomata, ma senza crepe o fessurazioni) e il resto della 3 vie era in ordine (alla fin fine aveva 4 anni). Ho provato a smontare i tubetti di rame collegati alla 3 vie per un controllo ulteriore, ma sono praticamente saldati al commutatore idraulico e il rischio è piegarli irreparabilmente.
Stasera ho rimontato il tutto, ma ahimè con grosso rammarico mi son reso conto che non ho risolto il problema. La 3 vie con ACS si sposta correttamente tutta a dx e ho acqua calda, tra l'altro adesso ho effettivametne acqua calda in abbondanza, mentre se accendo il riscaldamento la slitta rimane ferma al centro. Se provo a spostarla io manualmente trovo molta molta resistenza, si accende il bruciatore e si scaldano i termosifoni, solo che se lascio la slitta questa pian piano si sposta verso dx e diseccita il micro in alto spengendo il tutto.
Ho pure provato ad escludere il termostato (un Danfoss TP5E che credo sia un on-off) scollegando i cavi dai morsetti 3 e 4 e giuntando i due terminali sulla caldaia, il circolatore era ed l'ho lasciato in posizione I, il problema è che così facendo di base la 3 vie continua a non muoversi e se la sposto io verso sx non si accende più il bruciatore, ma invece mi ritrovo il piezzo elettrico che si attiva in continuazione, il bruciatore non si accende come se non arrivasse gas, e dopo poco la caldaia va in protezione con la spia arancione accesa e il pulsante fisico nero che esce fuori. Devo provare a ricollegare il termostato per capire se possa tornare a funzionare il bruciatore come in origine.
Ora dopo tutto sto Papié non so dove sbattere la testa. Leggendo varie discussioni ho il dobbuo sulla pompa di circolazione, dovrei effettivamente cambiarla dopo 12 anni? ad ora è montata una pompa Salmson e dallo stato del secondario posso dire che il circuito dell'acqua che passa dal primario e particolarmente carica di scaglie di ruggine.
Ci sono altre cose da testare prima? come posso testare la pompa di circolazione senza mezzi professionali?
Vi lascio qualche immagine di rito
Grazie se avete suggerimenti per non dover improvvisare una sostituzione della caldaia d'urgenza visto il freddo
Inutile sbattersi su tutta la caldaia quando il problema è ben  circoscritto: la valavola a tre vie non si muove a sinistra.
Le cause possono essere le seguenti:
a) piccola fessurazione della membrana o sua perdita di elasticità (difficle riscontrare ad occhio nudo, per sicurezza meglio sostituirla)
b) micro del commutatore idraulico che resta premuto, impedendo "elettricamente" lo spostamento della tre vie
c) piccoli tubicini di rame ostruiti
d) valvola a tre vie con al'interno molla irrigidita o piattelli invertiti
e) pompa di circolazione molto fiacca
Riguardo quest'ultimo punto, noto che hai una pompa (Salmson) diversa da tutte quelle che ho riscontrato selle vcw (Wilo e Grundfos). Non so se abbia prevalenza adeguata (almeno 5 metri). Per un grossolano riscontro rapido dall'esterno, svita il vitone centarle frontale durante il funzionamento e verifica se il rotore gira adeguatamente (tranquillo, uscirà solo un pò di acqua). Ovvio che un controllo sul banco sarebbe opportuno.
Poi verificherei il punto b, poi il punto a, poi il c..infine il d. Male che vada, una valvola a tre vie usata la trovi a pochi euro.
4 ore fa, adrobe ha scritto:
Manco la briga di ringraziare...
Perdonami adrobe, anzi grazie della risposta rapidissima. Ahimè lavoro 6/7 con orario 9-19 per cui oggi l'ho passato tutto il giorno a lavoro e son rientrato da poco a casa.
In ogni caso subito dopo cena ho dato un ulteriore occhio alla caldaia.
  1. accendendo il riscaldamento il micro del commutatore idraulico non è premuto, solo se apro l'acs ruota e si preme.
  2. son riuscito a recuperare una membrana per la 3 vie nuove, mi sa che tocca riaprire, devo capire quando ho modo
 Intanto mi son reso conto che a tutti gli effetti se tengo premuta la 3 vie per eccitare i 2 micro il bruciatore non parte. il piezzoelettro scintilla, ma non si accende la fiamma , come se non arrivasese il gas, se apro l'ACS invece il bruciatore parte normalmente e la fiamma è al massimo. Ho provato anche a riattaccare il termostato, ma fa la stessa cosa.
Per quello che riguarda i tubicini di rame, per il problema alla 3 vie, devo controllarne uno o più di uno in paraticolare è devo controllarli tutti? Nel caso in cui non riuscissi ad estrarli dai depressori e dal commutatore idraulico, posso smontare quest'ultimi e provare i passaggi dei tubicini mentre sono montati?
Quote
Questocontraddice ciò che avevi scritto nel primo post:
Quote
A questo punto la mia risposta di sopra, che si basava su ciò che avevi scritto, è da rivedere.
Ora però devi pazientare perchè anche io ho degli impegni...nel frattempo vai comunque avanti coi punti a) e c) sopra citati
Se mi ero espresso male mi spiace.
Prima di cambiare il secondario e  revisionare gruppo acqua e 3 vie se spingevo manualmente la slitta verso sx effetivamente si accendeva il bruciatore e in realtà partiva tutto il riscaldamento, solo che per mantenerlo acceso dovevo tenere manalmente la slitta 2 vie premuta verso la valvola stessa per tenere eccitati i 2 micro.
Dopo la pseudo revisione invece ai primi tentativi si comportava come sopra, poi una volta aver escluso il termostato ambiente ed aver cortocircuitato i pin 3 e 4 come tentativo, il bruciatore ha smesso di accendersi quanto forzavo la 3 vie sul riscaldamento, ma il piezzoelettro scintillava inutilmente.
Appena ho modo in ogni caso, e ahimè con in lavoro non so quando, cambio la membrana della 3 vie con una nuova e provo a smontare i tubetti di rame e verificare che siano liberi. Quello che mi spaventa però è doverli controllare tutti. i relativi oring dei tubi rame sono universali, dove posso trovarli?
domani pomeriggio, lavoro permettendo, proverò a rismontare parte della caldaia per cambiare la membrana della 3 vie e per provare a pulire i tubicini di rame.
In ogni caso in questi giorni sono riuscito ad avere uno pseudo riscaldamento.
Praticamente prima apro l'acqua calda, poi blocco la 3 vie premuta tutta a sx con entrambi i micro eccitati e il riscaldamento a quel punto funziona.
Se premo i due micro senza prima aver aperto l'acqua calda in pratica il bruciatore non si accende, solito problema col piezoelettro che scintilla, ma nessuna fiamma.
Comunque lo sto lasciando 3/4 ore acceso così la sera e sembra andare, tutto si riscalda.
Quello che non so è se così posso far danni, anche perchè se apro l'acqua calda questa sembra funzionare senza problemi, ma non so che problemi possono nascere dal momento in cui l'acs arriva, ma i micro della 3 vie sono premuti.
Quindi al momento il riscaldamento fuziona solo se TUTTI E TRE i micro (due della valvola e quello del commutatore) sono eccitati?
Se dopo aver agito su valvola e tubicini riscontri ancora problemi, il passo successivo sarà allora investigare sul commutatore idraulico.
  • 2 weeks later...
Eccomi qua ragazzi, dopo un sacco di tempo, ma ahimè una brutta polmonite mi ha bloccato a letto per più di una settimana e torno solo ora a rivedere le stelle.
In ogni caso ho una buona notizia, almeno per me, perchè effettivamente il 4 dicembre ho preso e ho smontato praticamente l'altra metà della caldaia che non avevo toccato.
Ho sostituito la membrana della 3 vie che il centro di assistenza non mi aveva dato, ho smontato tutti i tubicini di rame in cui passa l'acqua, per cui non ho toccato quelli dell'aria, ho smontato il commutatore idraulico e i 2 depressori. Pulito tutto quanto, ingrassati i premistoppa con grasso al sapone di litio, soffiati tutti i tubicini, il verdetto è che adesso la caldaia funziona alla grande.
Non saprei dire cosa fosse l'origine del problema, che fosse la membrana della 3 vie? che fosse altro? non saprei proprio, ma tutto ora funziona.
il commutatore e i depressori erano mediamente sporchi, soprattutto avevano una bella patina di ruggine, ma le membrane sembravano stare alla grande, i premistoppa erano messi discretamente bene per cui con una passata di grasso funzionano benone e i tubicini mi parevano tutti liberi. In ogni caso problema risolto 💗
E sempre un enorme grazie ad @adrobe che è semrpe presente e cerca sempre di dare una mano 💖
Visto che hai pulito tutti insieme tubicini, commutatore e sostituito membrana tre vie, difficile individuare dei tre il colpevole. Per il resto, manutenzione buona e giusta. Hai fatto un buon lavoro. Buone feste
