mukkino78 Inserito: 29 novembre 2025 Segnala Inserito: 29 novembre 2025 Ciao a tutti, scrivo perché sto riscontrando alcuni problemi con la mia caldaia Chaffoteaux Elexia Comfort 24 CF e vorrei capire da cosa possano dipendere. 1. Pressione dell’acqua che sale continuamente In pratica noto che la pressione aumenta da sola, anche senza aprire i rubinetti o accendere il riscaldamento. A un certo punto arriva talmente in alto che la caldaia inizia a perdere acqua dalla valvola di sicurezza oppure dai termosifoni. Ovviamente, una volta che perde acqua, la pressione torna giù… ma poi ricomincia ad aumentare di nuovo. 2. Pompa del circolatore che resta accesa Un’altra cosa strana (non so se collegata al problema della pressione) è che quando spengo i termosifoni, la pompa del circolatore rimane comunque accesa. Succede solo con il riscaldamento: se invece uso l’acqua calda sanitaria e poi la chiudo, la pompa si spegne normalmente. --- Se qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi qualche indicazione sulle possibili cause, ogni suggerimento è ben accetto! Grazie!
Stefano Dalmo Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 Intanto prova a vedere il rubinetto di carico in che condizioni si trova . Devi scaricare la pressione in caldaia e svitare il rubinetto , se la tenuta , posta sul davanti è deteriorata , va sostituito il rubinetto , altrimenti bisogna sostituire lo scambiatore
mukkino78 Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Valvola di sicurezza e rubinetto sostituito completamente, scambiatore quello in alluminio sostituito
piergius Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 Il 29/11/2025 alle 22:41 , mukkino78 ha scritto: Pompa del circolatore che resta accesa Un’altra cosa strana (non so se collegata al problema della pressione) è che quando spengo i termosifoni, la pompa del circolatore rimane comunque accesa. Se esistono più Termostati, azionano le Valvole di Zona, che con tot secondi di ritardo , sia in Accensione che in Spegnimento, comandano la Caldaia ,che a sua volta attiva il Circolatore sopra una Temperatura prestabilita . Perciò la catena dei Comandi introduce alcuni minuti di Ritardo totale . - Il 29/11/2025 alle 22:41 , mukkino78 ha scritto: Succede solo con il riscaldamento: se invece uso l’acqua calda sanitaria e poi la chiudo, la pompa si spegne normalmente. secondo la mia esperienza hobbistica, ci entra qualcosa il Vaso di Espansione , da verificare se: . troppo piccolo per estensione Impianto e numero Radiatori, .. oppure caricato a Pressione troppo alta o troppo bassa, ... o Guasto . senti anche altri pareri ... - Buona giornata !
mukkino78 Inserita: 4 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 Il 01/12/2025 alle 11:52 , piergius ha scritto: Se esistono più Termostati, azionano le Valvole di Zona, che con tot secondi di ritardo , sia in Accensione che in Spegnimento, comandano la Caldaia ,che a sua volta attiva il Circolatore sopra una Temperatura prestabilita . Perciò la catena dei Comandi introduce alcuni minuti di Ritardo totale . - secondo la mia esperienza hobbistica, ci entra qualcosa il Vaso di Espansione , da verificare se: . troppo piccolo per estensione Impianto e numero Radiatori, .. oppure caricato a Pressione troppo alta o troppo bassa, ... o Guasto . senti anche altri pareri ... - Buona giornata ! Non risponde nessuno ma vado di espansione costa 150euro? Istruzione di sostituzione
Livio Orsini Inserita: 4 dicembre 2025 Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 5 minuti fa, mukkino78 ha scritto: Non risponde nessuno Come non risponde nussuno! Ad ogni messaggio hai ricevuto una risposta.
Stefano Dalmo Inserita: 4 dicembre 2025 Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 Il 29/11/2025 alle 22:41 , mukkino78 ha scritto: In pratica noto che la pressione aumenta da sola, anche senza aprire i rubinetti o accendere il riscaldamento. A un certo punto arriva talmente in alto che la caldaia inizia a perdere acqua dalla valvola di sicurezza Non è un problema di vaso , entra acqua del sanitario nel circuito di riscaldamento . poi per altri problemi sono da ricercare altre cause . Magari va sostituito il gruppo acqua dove è presente il rubinetto di carico.
mukkino78 Inserita: 9 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2025 Sono sicuro sia questo perché la pompa non si ferma quando si staccano i termosifoni e si sente acqua circolare eppure il rubinetto con la valvola l.ho sostituiti ma ho visto ci sta tipo un acqua stop potrebbe essere quello?
mukkino78 Inserita: 9 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2025 Sono sicuro sia questo perché la pompa non si ferma quando si staccano i termosifoni e si sente acqua circolare eppure il rubinetto con la valvola l.ho sostituiti ma ho visto ci sta tipo un acqua stop potrebbe essere quello? Mi aiuti come mai sta pompa resta in moto anche quando si fermano i termosifoni
