ttthhh Inserito: 2 dicembre 2025 Segnala Inserito: 2 dicembre 2025 (modificato) Sto progettando per casa un sistema di automazione termoidraulica che permetta di comandare: 01) modalità riscaldamento mediante dry contact su pompa di calore; 02) modalità raffrescamento mediante dry contact su pompa di calore; 03) modalità smart grid mediante dry contact su pompa di calore; 03) modalità estate mediante dry contact o ModBUS RTU su VMC; 04) modalità inverno mediante dry contact o ModBUS RTU su VMC; 05) modalità deumidificazione mediante dry contact o ModBUS RTU su VMC; 06) modalità ricambio aria mediante dry contact o ModBUS RTU su VMC; 07) chiusura elettrovalvole di zona per acqua tecnica; 08) aperura/chiusura elettrovalvole utilizzatori acqua sanitaria; 09) apertura/chiusura elettrovalvole per irrigazione automatica; 10) accensione pompa di ricircolo per acqua calda sanitaria. E riceva segnali da: 01) sonde temperatura, umidità relativa, VOC, CO2 comunicanti mediante ModBUS RTU; 02) contaimpulsi su contatore acqua sanitaria. I comandi avverranno in questo modo: 01) modalità PDC verrà comandata da comandi diretti, con accensione e spegnimento in base alle elettrovalvole aperte; 02) modalità VMC verranno comandate dai dati rilevati dalle sonde in base alla modalità impostata e manualmente; 03) aperture/chiusure delle elettrovalvole dell'acqua tecnica verranno comandate dai dati rilevati dalle sonde in base alla modalità impostata; 04) aperture/chiusure delle elettrovalvole dell'acqua sanitaria verranno comandate da comandi diretti o da scenari; 05) aperture/chiusure delle elettrovalvole per l'irrigazione automatica verranno comandate da comandi diretti o da scenari; 06) accensione/spegnimento della pompa di ricircolo per l'acqua sanitaria verrà comandata da comandi diretti o da scenari. Il tutto si dovrà integrare con un hub domotico (come home assistant) per: 01) impostare e controllare l'impianto (scelta modalità, temperature per zona, lettura valori di temperatura, umidità relativa, CO2, VOC); 02) comunicazione con altri impianti (automazione serramenti per staccare la zona corrispondente all'apertura delle finestre oppure automazione fotovoltaico per attivare smart grid sulla PDC). Pensavo di utilizzare un logo con n interfacce di I/O e un'interfaccia ModBUS RTU, cosa ne dite, è fattibile? Problemi e criticità che possono verificarsi? Grazie per i consigli! Modificato: 2 dicembre 2025 da ttthhh
abbio90 Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Non vedo nulla di strano, l'unica cosa che serve un convertitore per il modbus RTU. invece per quanto riguarda home assistant puoi integrare con modbus tcp
