JUNKERS CERASTAR ZWE 24-3 MFA - Estrattore fumi RL108/3400 A39
Sulla vecchia, ma eroica, caldaia in oggetto l'estrattore fumi ha cominciato ad essere rumoroso e ogni tanto la manda in blocco con errore C1.
Ho aperto la camera, l'ho smontato e ho notato che il problema sembra essere solo nella parte superiore, dove credo ci sia un cuscinetto. Se lo lubrifico fila via liscio per almeno 3 settimane.
Meglio cambiare tutto il ventilatore o c'è modo di riparare/sostituire solo il cuscinetto (sempre che sia solo un cuscinetto) ?
Grazie per qualsiasi consiglio
In genere va cambiato tutto il ventilatore , non ci sono ricambi per il motore .
Ciao Stefano,
  ho trovato solo un ventilatore compatibile codice 8717204224,
che non ha la ventolina di raffreddamento superiore
Non credo sia un problema. Cosa ne pensi ?
Che non è un problema  .
basta che è   Compatibile.
