chocobo Inserito: 2 dicembre 2025 Segnala Inserito: 2 dicembre 2025 Ciao a tutti, ho una caldaia Baxi Duo-Tec Compact e sto riscontrando un problema strano. Quando apro le valvole del rubinetto di carico per alzare la pressione, invece di salire la lancetta del manometro scende, come se stessi perdendo acqua da qualche parte. A volte riesco a caricare un po’, si ferma intorno a 1 bar, poi quando riprovo più tardi la lancetta torna a scendere invece di aumentare. Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere o cosa potrei controllare? Grazie
reka Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 LE valvole? il rubinetto di carico è uno, se aprendolo scende il manometro in teoria vuol dire che la pressione nella linea di carico è più bassa.
piergius Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 O forse, in realtà, stai chiudendo anche l' arrivo dell' acqua fredda? quindi provi a caricare il Circuito , ma se qualcuno sta usando l' acqua calda scarichi l' Impianto . Oppure se fai viceversa inizi a caricare, poi con l' altra togli l' acqua fredda in ingresso ed interrompi il carico ? - Fai sapere gli sviluppi ! Inoltre, se si trova spesso la Pressione bassa, va controllata la Pressione di Precarica del Vaso di Espansione, o se fosse sottodimensionato o guasto . - Buona giornata !
chocobo Inserita: 3 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 Il rubinetto principale è aperto, e per il carico apro solo quello blu, per intenderci. Il resto delle fontane restano chiuse. Il problema è che, quando apro il rubinetto blu della caldaia per caricare l’acqua, la lancetta del manometro invece di salire tende a scendere. Poi, a volte, sale molto lentamente e si ferma intorno a 1 bar. Se provo ad aggiungere ancora acqua, la pressione invece inizia a scendere. Quando il circuito è carico, la pressione rimane stabile. Il problema si presenta solo durante il caricamento dell’acqua.
Stefano Dalmo Inserita: 3 dicembre 2025 Segnala Inserita: 3 dicembre 2025 (modificato) Hai poca pressione di rete . devi caricarla di notte quando la pressione di rete aumenta Modificato: 3 dicembre 2025 da Stefano Dalmo
chocobo Inserita: 5 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 Il 03/12/2025 alle 21:06 , Stefano Dalmo ha scritto: Hai poca pressione di rete . devi caricarla di notte quando la pressione di rete aumenta Ho provato, ma non è cambiato nulla. Era salito quasi tra 1 e 2 bar, poi ha iniziato a scendere per poi stabilizzarsi intorno a 1, nonostante il rubinetto fosse ancora aperto.
reka Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 i sintomi sono di bassa pressione nella linea di carico, sei in un condominio? hanno lo stesso problema altri o solo tu?
chocobo Inserita: 5 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 2 ore fa, reka ha scritto: i sintomi sono di bassa pressione nella linea di carico, sei in un condominio? hanno lo stesso problema altri o solo tu? Abitando all’ultimo piano la pressione dell’acqua è normale, però non dovrebbe comunque riuscire ad arrivare tra 1 e 2 bar? È possibile che ci sia dell’aria nell’impianto che possa causare questo problema?
reka Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 se lasciando il robinetto di carico aperto si stabilizza a 1bar quella è la pressione del tuo impianto secondo me. è condominiale o hai una tua linea dal contatore?
chocobo Inserita: 5 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 11 ore fa, reka ha scritto: se lasciando il robinetto di carico aperto si stabilizza a 1bar quella è la pressione del tuo impianto secondo me. è condominiale o hai una tua linea dal contatore? Ho il contatore dell’acqua indipendente. La cosa strana è che mentre si sta riempiendo, a un certo punto la pressione inizia a calare. Ha sempre funzionato bene, ma negli ultimi giorni ha iniziato a fare i capricci.
Stefano Dalmo Inserita: 5 dicembre 2025 Segnala Inserita: 5 dicembre 2025 Se non fai qualcosa le parole non portano a niente , giriamo nel vuoto . compra un manometro di autoclave e misura la pressione di rete sotto ad un rubinetto .
reka Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 ma ti capitava spesso di dover ricaricare?
chocobo Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 11 ore fa, reka ha scritto: ma ti capitava spesso di dover ricaricare? No, anzi, lo caricavo raramente. Avevo visto che era arrivato a 1.2 e volevo portarlo a 1.5, ed è da lì che ho iniziato ad avere problemi. Ora sono riuscito a portarlo a 1.3, ma oltre non sono riuscito a farlo salire. Quando vedevo che la lancetta del manometro si fermava, aprivo per pochi attimi il rubinetto dell’acqua calda. Può essere una coincidenza, però facendo così sono riuscito ad arrivare a 1.3. La cosa strana è che l’acqua sembra tornare indietro, facendo scendere la lancetta del manometro. Però ora, avendolo portato a 1.3, la pressione resta stabile e non scende. Il problema si ripresenterà quando andrò a fare lo spurgo dei termosifoni.
piergius Inserita: 7 dicembre 2025 Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 Dimenticavo, il Manometro della Caldaia è meccanico ? Mentre carichi si accende il Bruciatore della Caldaia ? ( ne consegue un calo di Pressione dovuto alla dilatazione del metallo, il liquido vettore viene inviato allo Scambiatore Secondario, Si legge sul Manometro la differenza con la Prevalenza del Circolatore) Hai provato a caricare dopo aver tolto Alimentazione Elettrica alla Caldaia ? - 10 ore fa, chocobo ha scritto: la lancetta del manometro si fermava, aprivo per pochi attimi il rubinetto dell’acqua calda. Può essere una coincidenza(#) , però facendo così sono riuscito ad arrivare a 1.3. Ciò conferma che la Pressione della Rete idrica è bassa . (Così facendo hai provocato un Colpo d' Ariete : Mentre interrompi l' erogazione della A. C. S. , la Massa d' acqua presente nella tubatura prosegue per inerzia e si immette nel Rubinetto di Carico . ) - Buona giornata !
