Baxi Duo-Tec Compact problema pressione acqua: manometro scende invece di salire
Ciao a tutti, ho una caldaia Baxi Duo-Tec Compact e sto riscontrando un problema strano. Quando apro le valvole del rubinetto di carico per alzare la pressione, invece di salire la lancetta del manometro scende, come se stessi perdendo acqua da qualche parte. A volte riesco a caricare un po’, si ferma intorno a 1 bar, poi quando riprovo più tardi la lancetta torna a scendere invece di aumentare. Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere o cosa potrei controllare?
LE valvole? il rubinetto di carico è uno, se aprendolo scende il manometro in teoria vuol dire che la pressione nella linea di carico è più bassa.
O forse, in realtà, stai chiudendo anche l' arrivo dell' acqua fredda?
quindi provi a caricare il Circuito , ma se qualcuno sta usando l' acqua calda scarichi l' Impianto   .
Oppure se fai viceversa inizi a caricare,
poi con l' altra togli l' acqua fredda in ingresso ed interrompi il carico ?
Fai sapere gli sviluppi !
Inoltre, se si trova spesso la Pressione bassa, va controllata la Pressione di Precarica
del Vaso di Espansione, o se fosse sottodimensionato o guasto .
Buona giornata !
Il rubinetto principale è aperto, e per il carico apro solo quello blu, per intenderci.
Il resto delle fontane restano chiuse.
Il problema è che, quando apro il rubinetto blu della caldaia per caricare l’acqua, la lancetta del manometro invece di salire tende a scendere.
Poi, a volte, sale molto lentamente e si ferma intorno a 1 bar. Se provo ad aggiungere ancora acqua, la pressione invece inizia a scendere.
Quando il circuito è carico, la pressione rimane stabile. Il problema si presenta solo durante il caricamento dell’acqua.
Hai poca pressione di rete .
devi caricarla di notte quando la pressione di rete aumenta
Modificato: da Stefano Dalmo
Ho provato, ma non è cambiato nulla.
Era salito quasi tra 1 e 2 bar, poi ha iniziato a scendere per poi stabilizzarsi intorno a 1, nonostante il rubinetto fosse ancora aperto.
i sintomi sono di bassa pressione nella linea di carico, sei in un condominio? hanno lo stesso problema altri o solo tu?
Abitando all’ultimo piano la pressione dell’acqua è normale, però non dovrebbe comunque riuscire ad arrivare tra 1 e 2 bar?
È possibile che ci sia dell’aria nell’impianto che possa causare questo problema?
se lasciando il robinetto di carico aperto si stabilizza a 1bar quella è la pressione del tuo impianto secondo me.
è condominiale o hai una tua linea dal contatore?
