caldaia Riello Residence 24 KIS dgt 3S acqua sanitaria tiepida
Inserito: (modificato)
buonasera, ho una caldaia Riello Residence 24 KIS DGT 3S  che alla richiesta di acqua calda sanitaria si avvia regolarmente, ma l'acqua in uscita è appena tiepida, ho notato che il flessibile della mandata acqua riscaldamento diventa tiepido, quindi ho il sospetto che la valvola a tre vie non si posizioni correttamente
sono un tecnico elettronico industriale ma non avendo esperienza in caldaie domestiche chiedo a voi un consiglio per risolvere il problema
grazie a chi vorrà dare il proprio contributo
Modificato: da cicozagor1964
aggiunta di dettagli
Intanto se chiudi tutti i radiatori  puoi vedere se effettivamente la tre vie non chiude bene .
altrimenti devi revisionare la tre vie  .  Al limite togli il motoriduttore da sopra la tre vie  e aziona molto energicamente il gambo dell’attuatore  facendogli fare su e giù ,   Tenendo  la sanitaria accesa  ,  o il riscaldamento .
grazie della celere risposta, faccio le prove consigliate e riaggiorno
anche con i radiatori chiusi il problema rimane, ma ho notato che diminuendo il flusso dell' acqua calda sanitaria, la temperatura dell'acqua sanitaria sale anche fino a 60-65°, riaumentando il flusso al massimo la temperatura scende a 35 °
10 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
Scambiatore intasato di calcare .
esistono prodotti per pulirlo oppure occorre sostituirlo?
Per quello che costa  e dovendo usare acido  , senza una pompa apposita , conviene sostituirlo .
dai ricambisti  una quarantina di euro .
Altrimenti mettilo a bagno nel muriatico   Per un paio d’ore  .
 Ogni tanto lo svuoti e lo  rimetti dentro .  Quando non fa  più  bolle  lo sciacqui in acqua  corrente  .
18 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto:
ho notato che il bruciatore, quando il flusso d'acqua è al massimo, ha la fiamma che modula nel senso che varia continuamente di intensità, questo comportamento è legato all'intasamento dello scambiatore a piastre oppure è un altro problema?
