Leone2285 Inserita: sabato alle 02:59 Autore Segnala Inserita: sabato alle 02:59 I moduli sono arrivati. Avevo preso una decina di driver a mosfet ed una scheda di potenza a relè. Pensavo di usare la scheda a relè che se ho capito bene va pilotata in negativo. Allego le foto: Nel caso usassi la scheda a relè va collegata come segue?
Leone2285 Inserita: sabato alle 14:54 Autore Segnala Inserita: sabato alle 14:54 @Livio Orsini Con la scheda relè dovrei usare due alimentazioni: una per arduino e una per la scheda relè. Difatti per innescare tutti quei relè credo non andrebbe bene direttamente per le uscite di Arduino. Inoltre andrebbe cambiato il programma per avere le uscite su high all'inizio.
Livio Orsini Inserita: ieri dalle 04:30 Segnala Inserita: ieri dalle 04:30 Non conviene mai prelevare l'alimentazione dei relè direttamente da arduino, oltre a sovraccaricare il regolatore della scheda c'è il rischiuo che ad ogni commutazione il programma di arduino vada a farfalle. Invertire lo stato iniziale delle uscite non è un problema, lo stabilisci nella funzione di inizializzazione.
Leone2285 Inserita: ieri dalle 06:08 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 06:08 Grazie Livio, quindi basta impostare le uscite come hight all'inizio e poi mandarle come low. Nel programma che mi funzionava quindi inverto hight con low. Come mai questa scelta dei costruttori di pilotare in negativo? Visto che gnd non andrebbe collegato perché lo mettono?
Livio Orsini Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa Si basta fare così. Ti metto anche un esempio. void setup() { pinMode(LED, OUTPUT); pinMode(RFM95_RST, OUTPUT); digitalWrite(RFM95_RST, HIGH); while (!Serial); Serial.begin(9600); delay(100); ............ } 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Come mai questa scelta dei costruttori di pilotare in negativo? Visto che gnd non andrebbe collegato perché lo mettono? Non saprei, bisognerebbe avere le specifiche della scheda e gli schemi elettrici. Prova a mettere il link di dove li hai comprati, che do un'occhiata ai dati e, magari, riesco a risalire al sito del produttore e trovare la documentazione.
Leone2285 Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Link: https://www.amazon.it/AptoFun-channel-Arduino-Raspberry-channels/dp/B01I41B8H0 Quello preso da me è identico a quello linkato.
Livio Orsini Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa Sono anche opto isolati, a maggior ragione è da usarsi l'alimentazione separata. Nelle versioni con 1, 2 e 4 relè hanno spazio suffciente per scegliere il comando con livello basso o con livello alto, tramite jumper; qui probabilmente non son riusciti a farci stare la selezione (è solo una mia ipotesi).
Dumah Brazorf Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa Hai idea del bordello di clickyticlick dai relè? Almeno prendili solid-state.
Leone2285 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa 34 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Nelle versioni con 1, 2 e 4 relè hanno spazio suffciente per scegliere il comando con livello basso o con livello alto, tramite jumper; qui probabilmente non son riusciti a farci stare la selezione (è solo una mia ipotesi). Avevo visto quello a 4 relè ed era sempre con logica negativa. 27 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Hai idea del bordello di clickyticlick dai relè? Almeno prendili solid-state. Ciao Dumah, in realtà quel ciclo vorrei farlo solo all'inizio per poi rimanere sempre accesi. Il ciclo eventualmente lo farei partire come quello di un frigo. Questo per me è un prototipo anche perché non avevo mai usato Arduino. In futuro se farò dei giochi più ripetitivi e variegati terrò a mente questo consiglio.
Leone2285 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Grazie al vostro aiuto, Livio in particolare, sono riuscito a pilotare la scheda relè. Lo schema di collegamento è quello che avevo linkato. Alimentazioni separate tra Arduino e scheda relè. Poi aggiungo lo sketch del programma che ho usato.
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 1 ora fa, Leone2285 ha scritto: Alimentazioni separate tra Arduino e scheda relè. Hai usato 2 alimentatori differenti? 14 ore fa, Leone2285 ha scritto: Avevo visto quello a 4 relè ed era sempre con logica negativa. Credevo di averne un paio in casa, invece ho solo quelle a 1 e 2 relè; queste sicuramente hanno la scelta tra comando positivo e comando negativa. Comunque hai visto che invertire la logica di comando è semplicissimo quando si usa un sistema programmabile.
