Ogni due o tre giorni il Termostato perde la sincronizzazione oraria
Ciao a tutti,
ogni 2 o 3 giorni il mio termostato perde la sincronizzazione oraria.
Per esempio adesso (Venerdì 05/12/2025 ore 16:53) per lui sono le 14:30 di Giovedì (Ieri).
Non ci sono altri problemi. Quando segna l'ora giusta funziona tutto perfettamente.
Lo ha fatto già 4 volte nelle ultime settimane.
Già cambiato il primo termostato con un altro (stessa marca e stesso modello). Il mio elettricista me lo ha cambiato gratuitamente. Ma fa lo stesso identico problema.
Il termostato è questo: https://zippoweb.com/_pages/ProdottiDett.aspx?idProdotto=322
Da cosa potrebbe dipendere? Il mio elettricista sembra non averne alcuna idea.
Grazie per ogni consiglio.
Il suo funzionamento è a batteria .
se perde l’orario   , ha un problema il crono .
 Cambia  marca  del  crono  .
Al massimo posta una foto dei collegamenti . Ma non penso ci sia una causa esterna   , allo stesso .
Se si ripresenta lo stesso problema anche dopo la sostituzione del cronotermostato (e dopo aver verificato lo stato delle batterie), mi viene da pensare che il cronotermostato sia particolarmente sensibile ai disturbi.
Se il cronotermostato è alimentato dalla rete, il disturbo potrebbe arrivare dalla rete stessa, o al momento dell'apertura del contato del relè.
Ma, mi pare, questo cronotermostato sia alimentato solo a batteria. In questo caso, la fonte più probabile del disturbo (sempre che sia questa la causa) è l'arco che si crea all'apertura del contatto del relè del cronotermostato.
Se è questo il caso (ma ripeto: se), si potrebbe risolvere installando un filtro antidisturbo in parallelo al contato del relè del cronotermostato.
Il costo di un filtro antidisturbo è irrisorio. Chiedi al tuo elettricista di installarne uno. Se non si risolve, cambia tipo di cronotermostato.
Modificato: da batta
Senti l'assistenza cosa ti dice, nel link che hai postato ci sono i contatti e anche un form per l'apertura di un ticket.
Se per caso le Pile fossero zinco - carbone conviene metterle nuove Alcaline
Buona giornata !
A maggior ragione se usi batterire ricaricabili Ni-Mh (che danno 1,2V invece che 1,5), cambiale con le alcaline.
Ciao a tutti,
grazie per l'interessamento.
Funziona solo a batterie e ci sono le alcaline Duracell.
