arkos19 Inserito: 5 dicembre 2025 Segnala Inserito: 5 dicembre 2025 Buonasera a tutti, non riesco a reperire il datasheet del componente in oggetto, e in mancanza gradirei il Vs. supporto per meglio identificare le caratteristiche. Dalla sigla, potrebbe essere: Vin 12V Vout +15 0 -15 Corrente 1,5 A
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 È un trasformatore. Qui trovi anche una descrizione
arkos19 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Grazie Livio, avevo già visto quel link, ma non dice miente, a sembra più un convertitore DC DC
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 È esattamente il componente cdi cui hai messo la foto. Leggi la descrizione che trovi in fondo alla pagina. Il datasheet completo lo trovi sul sito del produttore Comunque è un trasformatore da cs.
arkos19 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Scusa Livio, ma io non devo comprare il componente, lo ho già forse da 40 anni buttato in un cassetto, e se fosse quello che penso essere mi serve per alimentare un piccolo amplificatore audio con tensione duale di 15V Il sito del costruttore non si trova e di conseguenza neanche il datasheet, ecco che ho ipotizzato, interpretando la sigla queste caratteristiche: Vin 12V Vout +15 0 -15 Corrente 1,5 A Presumo che +Tp e -Tp siano test point, e poi in ingresso gli devo mandare 12 V stabilizzati.
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2025 Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 Comincia a misurare i valori resistivi in ingresso ed in uscita se si tratta di un alimentatore isolato troverai valori differenti in funzione della polarità dei puntali; se sitratta di un trasformatore invece la polarità dell'ohmetro non incide sul risultato della misura.
