steo1367 Inserito: 5 dicembre 2025 Segnala Inserito: 5 dicembre 2025 Buongiorno a tutti, volevo sapere il valore di queste due resistenze più grosse. Possibile che siano da 4 Gohm ? Con questo valore di resistenza non trovo assolutamente niente. Mi mette in crisi la terza fascia che a me sembra grigia. In alcune tabelle che ho guardato il colore grigio in terza fascia non compare. I colori a me sembrano: Giallo-Nero-Grigio-ORO. che corrisponde a 40 00000000 ohm 5% di tolleranza. Misurandola con il multimetro mi risulta 0 ohm.
piergius Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 6 ore fa, steo1367 ha scritto: Misurandola con il multimetro mi risulta 0 ohm Scusa, le hai misurate scollegando un capo dal Circuito ed entrambe risultano 0 Ohm ? A me pare giallo, nero, marrone = 400 Ohm , ma nella Portata in MegaOhm fa 0,000400 . - Buona giornata !
Livio Orsini Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 7 ore fa, steo1367 ha scritto: Misurandola con il multimetro mi risulta 0 ohm. Hai dissaldato almeno un reoforo di ogni resistore?
steo1367 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 (modificato) Ovviamente sono entrambe dissaldate da un lato.Il colore della terza fascia per me è grigio.Comunque provo a fare una foto migliore e la posto di nuovo Modificato: 6 dicembre 2025 da steo1367
michpao Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 14 ore fa, steo1367 ha scritto: Misurandola con il multimetro mi risulta 0 ohm 40 (bande giallo - nero) X 0,01 (banda silver) = 0,4Ohm, con tolleranza 5% (banda oro)
steo1367 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 (modificato) Ho fatto delle nuove foto dove si vede un po' meglio. Comunque le due resistenze misurano entrambe 0.2 ohm che la stessa misura che ho se metto i puntali a contatto tra di loro .Sono più propenso a pensare che la terza fascia sia argento come dice Michpao .Dalla prima fotto qui sotto sembrerebbe grigia mentre dalla seconda foto argento. Dal vivo sembra comunque grigia. Modificato: 6 dicembre 2025 da steo1367
Domenico Maschio Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Essendo di potenza rispetto alle altre è più probabile che siano di 0,4 ohm
Dumah Brazorf Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Tieni a mente che una resistenza non si guasta in corto circuito ma al contrario aumentando di resistenza fino ad aprirsi completamente. Quindi quelle resistenze sono ok.
steo1367 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Grazie a tutti per l'aiuto. Anche io penso che sia da 0.4 ohm. Effettivamente le resistenze guaste le ho sempre trovate aperte.
