Buonasera a tutti,
ho un impianto home network + videosorveglianza che attesta un consumo regolare massimo di 70w.
Quali fattori dovrei prendere in considerazione per dimensionare un UPS che sia in grado di sopportare tale carico per un periodo di almeno 3 ore?
Grazie per i suggerimenti
70W con 230V di tensione nominale sognifica una corrente di poco meno di 0,31A nominali, quindi necessiti di un inverter che sia in grado di erogare circa 0,5A per avere un po' di riserva, Se usi una batteria da 12V questa dovrà erogare almeno 11A tenendo conto anche delle perdite dell'inverter. Considerando di partire con batteria completamente carica e disporre sino al 50% di scarica  ti serve una batteria da 70Ah, 840Wh nominali.
Ovviamente variando la tensione di batteria varierà la capacità di corrente ma resterà immutata la potenza totale.
La betteria va messa in ricarica tampone.
Se usi una batteria PB-gel hai una spesa contenuta. Se usi una batteria al litio spendi di più ma riduci notevolmente lo spazio ed il peso.
I conti fatti sono abbastaza conservativi.
PS devi usare un inverter ad onda sinusoidale pura, da evitare assolutamente quelli così detti ad onda sinusoidale modificata.
