Salve a tutti,
Ho una Bosch condens 2200 e.un CT 200.Quando attivo la regolazione climatica il riscaldamento ignora la temperatura del termostato.Ho gli orari impostati con la programmazione.Cé un modo per dirli che quando sono ad esempio 7 gradi fuori metta la mandata a 65 e quando sono 12 gradi la metta a 55 ?
Senza che faccia come li pare
Grazie mille
Ciao, devi impostare l’influenza della stanza al massimo (cioè 3) così a prescindere dalla temperatura esterna tiene in grande considerazione la temperatura interna
Ciao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere?
E.un altrCiao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere? E a cosa.serve la modalità estiva automatica?come funziona?
La modalità estiva serve per quando il riscaldamento deve spegnersi perché le temperatura si alza per l’estate e viceversa.
ma spiega meglio in che condizioni noti un’anomalia di funzionamento… giorno, notte, temperature che imposti, temperatura che rilevi ecc
Quindi la modalità estiva come funziona.Cioe se tipo imposto 20 gradi, lui spegne il riscaldamento se fuori ci sono più di 20 gradi?
Okei, inoltre vedo che con la curva climatica disabilitata il ct 200 anche se arriva a temperatura desiderata continua a fare funzionare la caldaia.Non capsico, non dovrebbe staccare una volta arrivato a temperatura?
Okei, inoltre vedo che con la curva climatica disabilitata il ct 200 anche se arriva a temperatura desiderata continua a fare funzionare la caldaiaTipo se imposto 15.5 la caldaia si spegne a 16.Non capsico, non dovrebbe staccare una volta arrivato a temperatura?
Se imposti la temperatura a 15.5 e ti si spegne a 16 funziona correttamente. Mezzo grado è considerata tolleranza, le temperature vengono rilevate non in modo precisissimo, poi la caldaia si spegne ma l’acqua gira ancora… se vuoi che si spegne a 15,5 abbassa a 15.. insomma non vedo nulla che non va
Ok grazie mille.Un altra domanda.Se disattivo sonda climatica e fuori fa più freddo, riesce comunque a capirlo che dura più fatica e alza la temperatura di mandata automaticamente?
Senza la climatica, il termostato si basa sulla temperatura interna, quindi se fa più freddo fuori, la temperatura in casa scende prima e la caldaia alza la temperatura di mandata per portare a temperatura impostata nel minor tempo possibile. Quando poi la temperatura si avvicina la caldaia modula la fiamma fino a spegnersi
Tipo oggi per passare da 15.5 a 16 mandata a 30 gradi e i termosifoni sono praticamente appena tiepidi...sono ore che sta lavorando per fare salire di mezzo grado....risparmiamo di più ad alzare la temperatura di mandata a 50 e fare prima? (Temperatura esterna 12 gradi)
Modificato: da Andreix
Battitura
Alessio Menditto
Sotto i 50 gradi dí mandata con i termosifoni ci fai poco…non è che tenendo bassa la temperatura di mandata risparmi, o meglio risparmi ma hai freddo.
Il risparmio si ha unicamente cercando di non far uscire il caldo.
Si però la mandata la decide il termostato.Fa tutto da sé...per passare da 15.5 a 16 tiene l'acqua a 35-36.Forse perché l'ho appena installato e sta apprendendo?
Quindi come fare? La mandata minima non si può decidere
Alessio Menditto
Non hai un manuale d’uso? Al massimo la elimini e imposti manualmente.
Ti ho già chiesto prima ma non hai risposto: come lo stai usando questo termostato? Che orari/temperature hai impostato o vuoi impostare?
Senza usare la climatica il termostato spegne / accende correttamente rispettando gli orari?
Io ho il cugino marchiato Buderus del tuo termostato, e nel mio caso era stato collegato male alla caldaia (non era stato tolto un ponticello) per cui potevo impostare il riscaldamento sul termostato come volevo ma la caldaia andava sempre alla temperatura "manuale".
Modificato: da DavideDaSerra
Dalle 9.30 alle 19.30 voglio 15.5 gradi. Dalle 19.30 alle 22 voglio 16.5. La casa ha probabilmente molta dispersione. Il termostato appena arrivato a 16.5 o a 15.5 continua a scaldare per un bel po' con mandata piuttosto bassa 35-45 gradi e quindi va avanti per molto.
Ad esempio se riesce ad arrivare a 16.5 alle 21, invece di staccare continua a oltranza fino alle 22 con mandata a 45-50
Da come la descrivi sembra la normale isteresi del termostato: stacca 1° oltre il setpoint e riattacca 1° grado sotto.
Può essere meno, può essere di più, tentando di restare acceso il più a lungo possibile (riduce lo stress alla caldaia, migliora confort e abbassa i consumi rispetto a un frequente accendi-spegni che farebbe un normale termostato non modulante)
Ok grazie.Con la sonda climatica invece riesco a risparmiare ulteriormente?E quanto é affidabile la temperatura fornita attraverso internet?
Dipende dall'impianto, se è bassa temperatura non avrai un gran risparmio, se l'impianto è a termosifoni e il ritorno è alto allora sì, la sonda adatterà la mandata a seconda della temperatura esterna condensando maggiormente.
Mia opinione è che su un impianto a termosifoni o a ventil (quindi con bassa inerzia) è meglio la sonda vera e propria installata sulla parete nord perchè più reattiva, per un impianto radiante, anche il dato meteo online è sufficiente dal momento che l'inerzia è notevole quindi una risposta rapida non sarebbe comunque possibile.
Come primo passo però opererei comunque un bilanciamento in modo da avere ritorni freddi (sotto ai 45°) con temepratura media del termosifone tale da riuscire a riscaldare. Temperatura media 65°, 40° di salto (85° di mandata e 45° di ritorno).
L'impianto scalda bene riuscendo a condensare e come bonus cala il consumo della pompa perchè occorrono portate d'acqua minori,
Grazie per la risposta.Quondi quale sonda temperatura acquistare per Bosch condens 2200 ? Grazie
