Salve a tutti,
Ho una Bosch condens 2200 e.un CT 200.Quando attivo la regolazione climatica il riscaldamento ignora la temperatura del termostato.Ho gli orari impostati con la programmazione.Cé un modo per dirli che quando sono ad esempio 7 gradi fuori metta la mandata a 65 e quando sono 12 gradi la metta a 55 ?
Senza che faccia come li pare
Grazie mille
Ciao, devi impostare l’influenza della stanza al massimo (cioè 3) così a prescindere dalla temperatura esterna tiene in grande considerazione la temperatura interna
Ciao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere?
E.un altrCiao ho provato, però se cambio appena la curva di default e metto influenza stanza a 3 parte lo stesso anche fuori dagli orari impostati.Da cosa può dipendere? E a cosa.serve la modalità estiva automatica?come funziona?
Chiarella88
La modalità estiva serve per quando il riscaldamento deve spegnersi perché le temperatura si alza per l’estate e viceversa.
ma spiega meglio in che condizioni noti un’anomalia di funzionamento… giorno, notte, temperature che imposti, temperatura che rilevi ecc
Quindi la modalità estiva come funziona.Cioe se tipo imposto 20 gradi, lui spegne il riscaldamento se fuori ci sono più di 20 gradi?
Okei, inoltre vedo che con la curva climatica disabilitata il ct 200 anche se arriva a temperatura desiderata continua a fare funzionare la caldaia.Non capsico, non dovrebbe staccare una volta arrivato a temperatura?
Okei, inoltre vedo che con la curva climatica disabilitata il ct 200 anche se arriva a temperatura desiderata continua a fare funzionare la caldaiaTipo se imposto 15.5 la caldaia si spegne a 16.Non capsico, non dovrebbe staccare una volta arrivato a temperatura?
Chiarella88
Se imposti la temperatura a 15.5 e ti si spegne a 16 funziona correttamente. Mezzo grado è considerata tolleranza, le temperature vengono rilevate non in modo precisissimo, poi la caldaia si spegne ma l’acqua gira ancora… se vuoi che si spegne a 15,5 abbassa a 15.. insomma non vedo nulla che non va
