Non credi ci sia un problema , visto che si sta bruciando un po tutto , da quando hai collegato il termostato smart?
magari non lo sarà , ma va verificato  .
Se devi spostare il cablaggio da fase comandata del termostato che va alla valvola, a consenso caldaia, mi pare semplice, hai quasi certamente già tutti i fili che ti servono.
Cosa non ti torna?
Ora avrai 230V e fase comandata ai capi del termostato, ti basta togliere la 230V e spostarla su un filo del consenso, e l'altro che comanda la valvola, sull'altro filo del consenso.
Magari hai tutto lì in scatola pronto...
Mi sono perso qualcosa?
Modificato: da MarcoPau
Signori ho risolto il problema bypassando le valvole di zona. Ora il nuovo termostato funziona benissimo non ho più rogne. Appena possibile al piano superiore installerò delle valvole ai radiatori per sopperire alla mancanza della valvola di zona ed ottimizzare quindi le risorse. Grazie mille per la disponibilità
