afbruno Inserito: lunedì alle 17:39 Segnala Inserito: lunedì alle 17:39 Salve a tutti. Da un paio di giorni ho un problema, la caldaia parte da sola e non c'è verso di farla fermare. Sono costretto a tenerla in OFF. Il difetto è il seguente: Non appena accendo la caldaia. pur mettendola in "ES"), parte a riscaldare a ciclo continuo. Arriva fino a 50° è si ferma, per poi scendere circa a 45° e ripartire. Qualcuno ha mai riscontrato questo problema? o qualcuno sa suggerirmi cosa posso controllare? Grazie in anticipo
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 17:43 Segnala Inserita: lunedì alle 17:43 Prova a sostituire il sensore del riscaldamento . magari si attiva il sistema antigelo
afbruno Inserita: lunedì alle 18:39 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 18:39 Grazie Stefano, ho già sostituito il sensore ma il problema persiste. Quello che ho notato che appena accendo la caldaia parte la pompa di ricircolo questo è normale? Poi la cosa strana è che nonostante la caldaia è in ES i termosifoni sono caldi.
Stefano Dalmo Inserita: lunedì alle 20:53 Segnala Inserita: lunedì alle 20:53 (modificato) Modello ? controlla il comando dell’accensione in sanitaria . flussimetro ? micro interruttore ? quello che continuo a non capire , visto che non sei il solo , perchè non dite le prove già eseguite ? poi , dopo la risposta , rispondete , già l’ho fatto . ma solo per un motivo , perdiamo solo tempo . Modificato: lunedì alle 20:54 da Stefano Dalmo
afbruno Inserita: martedì alle 08:34 Autore Segnala Inserita: martedì alle 08:34 11 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Ciao Stefano, grazie per le risposte. Non ho scritto che avevo già sostituito il sensore perché L ho fatto dopo averlo scritto nel forum. La caldaia è la millenium. Quello che ho notato è che appena accendo la caldaia, oltre a partire la pompa di ricircolo, il pistoncino del micro interruttore esce e va ad eccitarlo facendo partire la caldaia anche con i rubinetti della acqua calda chiusi.
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 08:56 Segnala Inserita: martedì alle 08:56 (modificato) Quello non è il micro di avvio , è il micro di circolazione . devi vedere il sistema di precedenza sanitario . Si trova sulla valvola a tre vie . n14 quello di cui parli tu è il 12 . Modificato: martedì alle 09:05 da Stefano Dalmo
afbruno Inserita: martedì alle 11:24 Autore Segnala Inserita: martedì alle 11:24 Ok Stefano, ho individuato il componente 14, come faccio a verificare che funzioni correttamente?
Stefano Dalmo Inserita: martedì alle 11:32 Segnala Inserita: martedì alle 11:32 (modificato) Se il contatto è aperto funziona , se è chiuso , come deve fare quando apri la calda per avviare la caldaia , ha un problema . Se è spinto senza prelevare acqua è rotta la tre vie . se non è spinto ma è chiuso il contatto è rotto il micro . se gli stacchi un filo e la caldaia non parte più , il problema è lì Modificato: martedì alle 11:32 da Stefano Dalmo
afbruno Inserita: martedì alle 19:21 Autore Segnala Inserita: martedì alle 19:21 Grazie Stefano, appena riesco provo quello che mi hai suggerito. Volevo chiederti solo perché staccando il micro 12 dal pistoncino situato sulla valvola a tre vie, la caldaia non parte è appena lo chiudo manualmente parte. È normale che appena accendo la caldaia il pistoncino della valavola 12 esce e chiude il micro?
afbruno Inserita: 7 ore fa Autore Segnala Inserita: 7 ore fa Ciao Stefano, ho verificato il micro come mi hai suggerito è sempre che il problema sia proprio lui. Ho già acquistato uno nuovo e sto aspettando che arrivi per sostituirlo. Volevo ringraziarti di cuore senza i tuoi suggerimenti non ci sarei mai riuscito. Grazie grazie
