RTL-SDR in posizione remota alimentato con batteria e pannello FV connessione 4G.
Salve a tutti , è fattibile?
Quali componenti da acquistare , magari già pronti plug & play ?
Grazie per le risposte.
In teoria si.
Dai troppo pochi dati, anzi praticamente nessuno, per suggerire qualche cosa di pratico.
Si tratta di installare in zona non servita da rete elettrica classica un RTL-SDR cioè un ricevitore di HF/altro a larga banda e di immettere in rete tramite scheda 4G-LTE i dati.
Ripeto la risposta di prima.
Per poter suggerire qualche componente devi dare i dati di alimentazione e consumo del ricevitore, altrimenti la risposta può essere solo generica.
Ad esempio di ricevitori RTL SDR ce ne sono moltissimi tipi, solo Amazon ne offre alcune decine differenti.
Modificato: da Livio Orsini
Non lo so a priori perchè non so cosa ci vuole per realizzare la cosa .
Questo è esattamente quello che vorrei ottenere:
Allego questo link
http://roma4.ddns.net/
Non vuoi solo consigli, vuoi praticamente la progettazione del sistema ma senza dare sufficienti dati.
Allego questo link
Prova a chiedermi che dati servono , anche se a malapena so che ci vuole un raspberry (aggeggio a me sconosciuto) una chiavetta RTL-SDR (ne intuisco il funzionamento in quanto è un ricevitore)
Un modem/router 4G a cui inibire il wifi che non servirebbe a nessuno (anche quì poco o nulla) una antenna ricevente (e ci siamo) una batteria a giusto voltaggio (dovrei farcela) un regolatore di carica (ce la faccio) un pannello FV (ce la faccio) un contenitore stagno (facile).
Se ho dimenticato qualcosa vedremo.
