davidocq Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Salve a tutti , è fattibile? Quali componenti da acquistare , magari già pronti plug & play ? Grazie per le risposte.
Livio Orsini Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa In teoria si. Dai troppo pochi dati, anzi praticamente nessuno, per suggerire qualche cosa di pratico.
davidocq Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Si tratta di installare in zona non servita da rete elettrica classica un RTL-SDR cioè un ricevitore di HF/altro a larga banda e di immettere in rete tramite scheda 4G-LTE i dati.
Livio Orsini Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) Ripeto la risposta di prima. Per poter suggerire qualche componente devi dare i dati di alimentazione e consumo del ricevitore, altrimenti la risposta può essere solo generica. Ad esempio di ricevitori RTL SDR ce ne sono moltissimi tipi, solo Amazon ne offre alcune decine differenti. Modificato: 1 ora fa da Livio Orsini
davidocq Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa 3 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Ripeto la risposta di prima. Per poter suggerire qualche componente devi dare i dati di alimentazione e consumo del ricevitore, altrimenti la risposta può essere solo generica. Non lo so a priori perchè non so cosa ci vuole per realizzare la cosa . Questo è esattamente quello che vorrei ottenere: Allego questo link http://roma4.ddns.net/
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Non vuoi solo consigli, vuoi praticamente la progettazione del sistema ma senza dare sufficienti dati.
