antoniob Inserito: 11 dicembre 2025 Segnala Inserito: 11 dicembre 2025 Salve, credo che il mio piano cottura smeg (4 fuochi gas da 60cm) sia quasi a fine corsa: le scintille si attivano talvolta da sole (avviene sempre più frequentemente e in particolare con clima umido, provato a pulire senza risultato) e non c'è modo di smontare il ripiano superiore in quanto sotto i fornelli è tutto ossidato/bloccato. Avrei alcune domande. - A mio avviso, il difetto principale consiste nel fatto che i liquidi (in caso di pulizia o quando l'acqua fuoriesce dalla pentola) tendono a entrare nei fori sotto i pomelli cadendo sui contatti di accensione: potete indicare un piano cottura che non abbia questo difetto? - Sapete se è disponibile un piano cottura con 3 fuochi gas ed un fornello a induzione? Grazie. Saluti.
Stefano Dalmo Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 Prova ad invertire la posizione della spina nella presa .
antoniob Inserita: 11 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 Ciao Stefano, non cambia nulla. Sembra che il problema sia il contatto sotto uno dei 4 pomelli del gas, vedo che resta giù/premuto: provo con una dose massiccia di WD40, dovrebbe risolvere. Grazie ovviamente per le indicazioni. Ringrazio anche se qualcuno può farmi sapere riguardo alle due domande su esposte.
drn5 Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 6 ore fa, antoniob ha scritto: Sapete se è disponibile un piano cottura con 3 fuochi gas ed un fornello a induzione? 3+1 non li ho visti,mentre gli 1+3 e i 2+2 esistono. Certo è che costano un botto.
DavideDaSerra Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 Combinati li metterei, valuterei piuttosto la tradizionale vetroceramica se ti se ti serve mantenere le pentole vecchie (e costano meno). 1Wh è 1Wh che lo metti come induzione o come calore diretto poco cambia.
fisica Inserita: 11 dicembre 2025 Segnala Inserita: 11 dicembre 2025 2 ore fa, drn5 ha scritto: 3+1 non li ho visti esistono 3 gas e uno elettrico, della de longhi, e ho intravvisto dei due induzione più due gas, dal prezzo improponibile, non ricordo il costruttore ma era venuto fuori da una ricerca su google
