Elt2 Inserito: venerdì alle 11:29 Segnala Inserito: venerdì alle 11:29 Buongiorno! Non riesco a installare l'immagine del pannello KTP700 v17 su tia portal v18. Ho seguito le varie discussioni sul vs sito. In particolare quella di ctec del 9 aprile 24. Il sw necessario per installare le image panel non si apre. Ho provato a scaricare più volte il sw PIU e i relativi files di aggiornamento dalla pagina Image Downloads for SIMATIC HMI Operator Panels: Comfort / Mobile / Basic Panels con id 109825750 e una volta scaricato i tutto non riesco ad aprire il sw necessario per installare i panel image files for Tia V18. (PIU) Questa cosa mi fa perdere un sacco di tempo.... anche perchè con la V16 del tia funzionava tutto bene! Ringrazio se qualcuno ha qualche idea per risolvere questo problemino.... Tia V18; plc 1512c; KTP700 v 17 elt2
acquaman Inserita: venerdì alle 13:39 Segnala Inserita: venerdì alle 13:39 (modificato) Con la versione 18 era ancora possibile istallare le immagini dal CD, prova con questo file. Con la prima versione del PIU anch'io ho avuti dei problemi poi ha sempre funzionato. Modificato: venerdì alle 13:40 da acquaman
Elt2 Inserita: domenica alle 07:58 Autore Segnala Inserita: domenica alle 07:58 Buongiorno. Ringrazio Acquaman della cortese risposta. Mi stai suggerendo di fare un'installazione manuale? Adesso provo.... certo che ritrovarsi bloccati per una questione che dovrebbe essere secondaria non è piacevole. Tra l'altro ci sono numerosi casi segnalati anche sul forum di mamma Siemens... A presto
Elt2 Inserita: ieri dalle 08:43 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:43 Buongiorno. Ho provato più volte a scaricare i files ma alla fine appare la dicitura " download non riuscito. " Proverò a scaricare una versione gratuita del tia su un altro pc e risolvere in qualche modo...
Elt2 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Mi arrendo. I file image hmi non si apre. Ho provato a scaricare la versione trial di Tia v18 ma mi chiede continuamente di riavvviare il pc. Dopo una decina di tentativi anche sul vecchio pc con *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum) non so più che cosa fare…. Per stasera mi arrendo. Credo sia meglio cambiare marca di Plc…. Grazie a tutti.
batta Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Il problema della continua richiesta di riavviare il PC, lo risolvi così (soluzione indicata da Siemens): Quote Instructions Open the MS Windows Registry Editor by simultaneously pressing the "[Windows] + [R]" buttons. Enter "regedit" in the input field and click OK. In the Registry Editor you navigate to the path "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager". Check whether the value name "PendingFileRenameOperations" is in the path. Delete the entire "PendingFileRenameOperations" entry and then close Registry Editor (not just the contents). After that, close the registry editor. Then immediately start the program installation without prior restarting. Notes If, when you are installing S7 Technology, the same thing happens as described above, also check the entry in the following code in the Windows Registry: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce". If, after a reboot, a value is entered here, delete it. Restart your computer and then try the installation again. If the instructions above do not . with HP Notebooks (NC6120, for example), we recommend updating the WLAN driver or removing the HP Wireless Wizard from the Registry. Per quanto riguarda caricare le immagini sui pannelli operatore, quando non si riesce a farlo direttamente da TIA, piuttosto che rompersi tanto la testa, meglio farlo con Prosave. Modificato: 22 ore fa da batta
drn5 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa 1 ora fa, batta ha scritto: Prosave Io uso sempre e solo quello
Elt2 Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Mi arrendo. I file image hmi non si apre. Ho provato a scaricare la versione trial di Tia v18 ma mi chiede continuamente di riavvviare il pc. Dopo una decina di tentativi anche sul vecchio pc con *** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum) non so più che cosa fare…. Per stasera mi arrendo. Credo sia meglio cambiare marca di Plc…. Grazie a tutti. Pare che ho risolto! Ho fatto una installazione manuale offline. Però quante ore perse…. Grazie mille a tutti!
