TechServiceSrl Inserito: 13 dicembre 2025 Segnala Inserito: 13 dicembre 2025 Buongiorno a tutti Ho un problema che non riesco a risolvere Dovrei far attivare 8 uscite in sequenza una dopo l'altra Le uscite devono rimanere attive per 70 secondi ognuna ma solo se abilitate Quelle non abilitate non devono essere considerate Spero di essermi spiegato Mille grazie per la collaborazione
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Per ogni linea devi mettere in serie al comando: abilitazione, una memoria che sarà attivata dalla linea precedente. Se queste due abilitazioni sono vere, contatto chiuso, fai partire il timer da 70". L'uscita della linea sarà atrtiva sino a quando il timer non è scaduto.
TechServiceSrl Inserita: 13 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Ok provo a fare questo programma ma non sono espertissimo Grazie mille in ogni caso
Livio Orsini Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Attento che queste sono solo le linee guida principali.
TechServiceSrl Inserita: 17 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2025 Buona sera, ho provato ma non riesco. è possibile ricevere una sorta di schema in LSC così riesco a capire bene il funzionamento? Grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 18 dicembre 2025 Segnala Inserita: 18 dicembre 2025 Cosa intendi per LSC? Io non ho mai lavorato con LOGO.
Mircoron Inserita: 18 dicembre 2025 Segnala Inserita: 18 dicembre 2025 Uno spunto da completare: un registro di scorrimento con una logica di innesco, quanto tutte le linee sono spente viene dato un ingresso. Un generatore di impulsi asincrono da 70 secondi che fa scorrere. Quando un ingresso (I3) è spento e il relativo bit del registro di scorrimento si accende manda subito un impulso al registro di scorrimento per far saltare subito al bit successivo. Per semplicità ho fatto solo un ingresso e una uscita, da replicare per gli altri bit.
TechServiceSrl Inserita: 18 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2025 Buona sera Mircoron, grazie dello schema ma ho replicato lo schema e non sembrerebbe quello che devo realizzare. Mi spiego meglio: Ho 8 uscite, che devono essere attivate una alla volta e devono rimanere attive 70 secondi ognuna, una dopo l'altra. Es: Le uscite 1-2-3-4-5-6-7-8 vengono ognuna abilitate all'attivazione. Con un ingresso 1 parte la scansione dell'uscita 1 per 70 sec poi si spegne e si attiva l'uscita 2 per 70 sec, poi si spegne e si attiva l'uscita 3 per 70 sec e cosi via fino alla 8 per poi ricominciare dalla uscita 1. Questo ciclo si interrompe solo mettendo a 0 l'ingresso 1. Nel caso in cui abilito le sole uscite 1-3-4, attivando l'ingresso 1 parte la scansione dell'uscita 1 per 70 sec poi si spegne e si attiva l'uscita 3 per 70 sec, poi si spegne e si attiva l'uscita 4 per 70 sec per poi ricominciare dall'uscita 1 ed anche in questo caso il ciclo si interrompe solo mettendo a 0 l'ingresso 1 Spero di aver spiegato in modo chiaro la situazione Grazie ancora
Livio Orsini Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Cos'è un esrcizio scolastico? Ci sono differenti modi per risolverlo. Io, nel primo messaggio, ti ho dato uno spunto. Un'altro modo lo ha suggerito Mircoron; fai uno shift di 8 posizioni, quando metti ad uno l'ingresso di partenza, se l'uscita 1 è attiva, parte un timerda 70" e si attiva l'uscita 1. Scaduto il timer si spegne la 1 e se la due è attiva si accende, altrimenti si passa alla tre se è attiva, altrimenti si passa alla seguente. Alla prima uscita abilitata si accende l'uscita e si fa partire il timer. Il ciclo si ripete sino a quando l'ingresso di partenza è attivo.
abbio90 Inserita: 19 dicembre 2025 Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Credo possa farlo anche con un generatore di impulsi e dei contatori avanti indietro. Quando I1 è true attivi il generatore di impulsi settato a 1 impulso ogni 70 secondi che parte sempre da 1. Metti 8 contatori, il primo si attiva se il conteggio è 1. Il secondo quando 2, il terzo quando 3, ecc. Quando arrivi ad 8 metti una merker che azzera il conteggio dei contatori. Io reset deve avvenire in ogni caso anche se I1 diventa false
Mircoron Inserita: 7 gennaio Segnala Inserita: 7 gennaio @TechServiceSrl Lo schema che ti ho fatto funziona come hai chiesto all'inizio. Non c'è un ingresso di start (basta metterlo magari in and sul timer). Nello schema il timer è a 1 secondo per provare se funziona il diagramma. Poi ho messo per semplicità un solo controllo su I3 (da replicare per gli altri ingressi). Guardaci bene perché funziona. Ciao
