TechServiceSrl Inserito: sabato alle 06:09 Segnala Inserito: sabato alle 06:09 Buongiorno a tutti Ho un problema che non riesco a risolvere Dovrei far attivare 8 uscite in sequenza una dopo l'altra Le uscite devono rimanere attive per 70 secondi ognuna ma solo se abilitate Quelle non abilitate non devono essere considerate Spero di essermi spiegato Mille grazie per la collaborazione
Livio Orsini Inserita: sabato alle 07:25 Segnala Inserita: sabato alle 07:25 Per ogni linea devi mettere in serie al comando: abilitazione, una memoria che sarà attivata dalla linea precedente. Se queste due abilitazioni sono vere, contatto chiuso, fai partire il timer da 70". L'uscita della linea sarà atrtiva sino a quando il timer non è scaduto.
TechServiceSrl Inserita: sabato alle 11:56 Autore Segnala Inserita: sabato alle 11:56 Ok provo a fare questo programma ma non sono espertissimo Grazie mille in ogni caso
Livio Orsini Inserita: sabato alle 13:53 Segnala Inserita: sabato alle 13:53 Attento che queste sono solo le linee guida principali.
TechServiceSrl Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa Buona sera, ho provato ma non riesco. è possibile ricevere una sorta di schema in LSC così riesco a capire bene il funzionamento? Grazie in anticipo
Livio Orsini Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Cosa intendi per LSC? Io non ho mai lavorato con LOGO.
Mircoron Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Uno spunto da completare: un registro di scorrimento con una logica di innesco, quanto tutte le linee sono spente viene dato un ingresso. Un generatore di impulsi asincrono da 70 secondi che fa scorrere. Quando un ingresso (I3) è spento e il relativo bit del registro di scorrimento si accende manda subito un impulso al registro di scorrimento per far saltare subito al bit successivo. Per semplicità ho fatto solo un ingresso e una uscita, da replicare per gli altri bit.
