Configurazione scheda Ferroli HDIMS13 FE01 - ABM01/A
Ciao a tutti,
Ho una caldaia Ferroli DOMIproject F 24 D che ultimamente mi da problemi sulla scheda elettronica.
Ha iniziato a spegnersi e accendersi a suo piacimento e con il calare delle temperature ha smesso di accendersi del tutto, fin quando non ho scoperto che scaldando con il phon un punto preciso della scheda, questa si riaccendeva.
Il punto è quello del regolatore di tensione, dove ci sono i due grandi condensatori di filtro e l'integrato VIPer 22A.
A leggere online con buona probabilità erano loro i colpevoli, li ho sostituiti eppure la scheda si comporta ancora nello stesso modo.
Nel frattempo ho reperito una nuova scheda come da oggetto ma ho scoperto che deve essere configurata (non è nuova, l'ho presa su eBay e il venditore mi ha detto che era montata su una Baxi).
Montandola e accendendo la caldaia fa questo scherzo: quando apro il sanitario scalda l'acqua dei termosifoni con il risultato che la temperatura al rubinetto è appena tiepida.
Sapere aiutarmi nella configurazione ?
Ho scaricato il manuale della ABM01 e dovrei avere tutte le procedure descritte ma non ho idea di come impostare i parametri.
Grazie in anticipo!
Pierpaolo
😳Scheda baxi su caldaia ferroli. !?
Ma  corrispondono i codici ?'
Modificato: da Stefano Dalmo
Buongiorno, sì. La scheda ha il codice HDIMS13 FE01.
In questo stesso forum ho letto che si tratta del ricambio ufficiale contrassegnato come ABM01/A, questa per capirci:
https://www.termoclimaricambi.it/p/scheda-hdims13-abm01a-caldaia-ferroli-domiproject-fereasy-lamborghini-fl-ninfa-taura-euroterm-doxa-fox-joannes-ciprea-d-clizia-d-cointra-essential-d-3980i628/
La scheda ha gli stessi attacchi e una componentistica leggermente diversa, perchè più nuova a quanto ho letto.
Credo di doverla configurare, cercavo aiuto per i parametri da b01 a b07 e da P01 a P16 che ho trovato in questo manuale:
https://monitor.espec.ws/files/7770_manualservicedomiprojectf_nov2012_371.pdf
Scusa ma io con quei codici non riet a trovare che va messa su una caldaia baxi .
perdonami ,
me lo fai vedere per cortesia ?
Risolto!
Probabilmente era impostato lo scambiatore errato.
