Inverter FV stacca in base al carico
Buongiorno, mi hanno installato da poco un impianto fotovoltaico da 8,5 kw con 15 kw di accumulo tutto monofase. Sono possessore di una combinata per legno, quando provo ad avviarla l’inverter va in protezione e toglie tensione. Questo succede anche se ho le batterie completamente cariche, ma non succedeva alimentando direttamente dalla rete. secondo l’installatore non si può far nulla, voi che ne dite?si può far qualcosa per non mandare in protezione l’inverter in fase di spunto del motore?allego targhetta del motore
non saprei, potrei pensare che con un softstarter o un'inverterino potresti risolvere.
Alla partenza assorbe parecchia, anche 3-4 volte, o più, la corrente di targa. Questo picco dura circa 1", ma le protezioni elettroniche dell'inverter intervengono.
Come ha scritto Reka potresti usare un soft starter. Essendo un motore monofase è praticamente simile ad un dimmer per leci, solo che deve reggere almeno 20A
Mi state confermando che lato inverter fotovoltaico non si può fare molto. Forse sto andando OT ma in caso di inserimento di un softstart secondo voi è possibile collegarlo alla presa principale evitando di metterne uno per ogni motore?insieme i motori non possono andare..allego schema elettrico combinata
Marco Fornaciari
No, dato che dal cavo di alimentazione principale sono comandati anche i circuiti di comando che quindi non funzionarebbero adeguatamente.
Stesso discorso per il freno citato nello schema ma che non si vede il suo collegamento: contattore KT1.
Eventualmente potresti mettere un soft starter sulla linea che alimenta i motori, ma poi occorre modificare tutti i circuiti di comando e rifare tutta la sicurezza della macchina.
Il sistema più semplice e che non modifica, se non minimamente, i circuiti di comando e quello di mettere un sosft starter per ogni motore, ovvero non usare quella macchina con alimentazione da batterie.
Probabilmente l'inverter del FV non va in protezione per la corrente, ma per le armoniche che si generano durante la fase di avviamento dei motori, considera che essendo monofasi hanno anche un condensatore, e i condensatori non sono molto graditi a valle degli inverter (a volte anche da alcuni soft starter).
Ma attenzione, in diversi casi i soft starter amplificano le armoniche.
Ma quel motore cosa comanda, per caso la sega circolare?
Se si, essendo una massa volanica l'avviamento è piuttosto lungo per l'inverter del FV.
In questo caso è meglio un inverter, a trovarlo adeguato all'uso di tipo monofase, ma poi bisogna modificare la parte di sicurezza.
Eventualmente, e se ti è possibile recuperarne uno per almeno provare, è di alimentare la macchina tramite un trasformatore monofase 230/230 da 6 kWA che garantisca le tensione al secondario a cos fi 0,5: così filtri parte delle armoniche cha disturbano l'inverter del FV.
Devi collegare un polo del secondario a terra e quindi alimentare la macchina tramite un interruttore magnetotermico differenziale da 25 A curva D, e corrente differenziale 30/300 mA tipo A.
In ogni caso i costi non sono contenuti.
Se i motori sono uguali e solo uno dei 3 può essere attivo, si può usare un solo soft starter posto sulla di alimentazione generale, in pratica lo colleghi immediatamente dopo Q1.
In questo modo il Soft starter andrà ad alimentare solo la linea dei motori.
I soft starter lavorano per "taglio di fase", quindi durante la fase di accelerazione producono molti disturbi; è indispensabile montare un buon filtro di rete immediatamente prima del soft starter.
Io, però, prenderei in considerazione l'idea di una linea di alimentazione diretta da contatore ENEL, evitando di alimentare la macchina tramite il fotovoltaico.
Magari pubblica il tipo di soft starter che indendi acquistare.
Modificato: da Livio Orsini
In realta è una combinata quindi sega circolare + pialla + toupie. I motori sono tutti e 3 uguali e non possono essere avviati contemporaneamente, la macchina comunque ha un suo quadro (che ancora non ho aperto) che gestisce le varie sicurezze come ha detto Fornaciari.
Da quello che mi state facendo capire l'impresa non vale la spesa, mi conviene separare la linea con un interruttore 1-0-2 in modo da bypassare il fotovoltaico quando ho bisogno di utilizzare la combinata.
L'unica cosa che mi dispiace è il non poter utilizzare la corrente prodotta ma prelevarla dalla rete
Come ho già scritto la ritengo la soluzione migliore.
Come ho spiegato nel mio intervento precedente si può inserire un soft starter solo per l'alimentazione dei motori. I servizi sono alimentati da una linea a 110Vac, derivata da un trasfo. Però per fare questo bisogna manomettere il quadro della macchina.
  • 3 weeks later...
Buonasera, nonostante ho alimentato il box dove ho la sega con la rete, alla partenza della stessa L’inverter del fotovoltaico comunque stacca per un attimo la corrente. C’è qualche spiegazione in merito ?
Livio Orsini
Quasi certamente l'inserimento di questo motore, all'inserzione, causa un abbassamento di tensione di rete tale che l'inverter perde il sincronismo.
Torniamo a quanto ho scritto in precedenza.
Quindi anche alimentato direttamente dalla rete ho bisogno del softstart ma essendo una combinata è un casino..non ci sono altre soluzioni da mettere a monte sulla linea del box dove comunque ho un centralino?una specie di filtro per la tensione non so..grazie
Livio Orsini
Puoi provare a mettere un induttore immediatamente prima del quadro della macchina. Calcoli il valore dell'induttore in modo tale che, con la massima corrente assorbita dal quadro, la caduta di tensione sull'induttore sia pari al 4% del valore nominale della tensione, ovvero 9,2V.
A titolo di esempio se l'assorbimento massimo di corrente del quadro di alimentazione della macchina fosse pari a 10A avresti 9,2/10==> XL = 0,92 ohm. Da cui L = 0,92/314 = 2,93mHy.
L'induttore, oltre ad essere un filtro passa basso che attenua gli spikes, è anche un volano per le prese di carico, quindi l'effetto di abbassamento di tensione all'avviamento si riduce. Non so se è risolutivo ma puoi provare.
Ti rivolgi ad'officina che avvolge i trasformato e ti fai fare un'induttore in ferro con le caratteristiche che calcolerai conoscendo il valore di corrente massima assorbita. In genere questo valore è indicato sulla targa del quadro.
Allego lo schema di com'è fatto l'impianto, può darsi che viene in mente qualche altra modifica per non aver problemi con l'inverter anche se alimento il box direttamente dalla rete. Il cavo principale che va dal contatore al quadro FV è da 4 fili 10mm2 perchè ha la funzione backup in caso non ho corrente dalla rete
Modificato: da jack-vc09
