In una mi struttura ho 4 ventilconvettori controllati dal termostato pxl2. Ho la necessità di farli funzionare senza il controllo del termostato in modo da poter variare in piena autonomia le ventole. Ho impostato i dip switch in tutti e 4 nello stesso modo: sw1 off - sw2 on -sw3 off - sw4 off - sw5 on. In teoria dovrebbe funzionare tutti nello stesso modo. Invece 2 funzionano con accensione e spegnimento veloce agendo sul dimmer off - on, e le velocità funziona correttamente. 1 si spegne subito ma una volta impostata l'accensione le ventole si accendono alcuni minuti dopo e le ventole funzionano correttamente solo a velocità 2 e 3 mentre alla 1 vanno veloci come nella 3. Un altro invece non si spegne o meglio le ventole non si spengono neanche impostando il comando su off a rallentano solo. Voglio solo aggiungere che effettuando il test in entrambi nella modalità test entrambi funzionano correttamente sia nelle 3 velocità che nello spegnimento. Qualcuno riesce ad aiutarmi grazie
se hai un solo termostato non potranno mai funzionare.Dovresti dire anche il modello dei ventilconvettori,se hanno la sonda e in che posizione,se c'è una elettrovalvola.I dip switch vanno configurati non a caso e va fatto con il termostato non alimentato.
