Fedemene01
Ciao, devo cambiare crepuscolare ma non capisco perché su quello vecchio (Finder 11.01.8.230) sia collegato a1 sul neutro e a2 sulla fase, quando lo schema dice il contrario. Perché l’elettricista ha fatto così è giusto o sbagliato? IMG_8053.thumb.jpeg.6a135e4af5a257eb1f51d078f34d4bf2.jpeg
Ciao Fedemene01,
https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/11005013/IB1101IT-1.pdf
Essendo l'alimentazione in corrente alternata, l'alimentazione se non espressamente specificata dal costruttore, il collegamento è indifferente.
Infatti, se vedi sull'apparecchio stesso non sono indicati fase e neutro, ma c'è un simbolo di Corrente Alternata "~" e con la denominazione dei morsetti con i generici A1 e A2.
Fedemene01
Ok grazie mille, ora devo installare un Finder 11.31 è sempre la stessa cosa giusto è indifferente?
