miracle77 Inserito: 15 dicembre 2025 Segnala Inserito: 15 dicembre 2025 Buoasera e grazuie a chi mi darà un aiuto. Accendo il riscaldamento con un termostato tradizionale a rotella: la caldaia parte, ma i termosifoni restano tiepidi. La temperatura dei termosifoni è impostata a 19°C tramite il termostato, mentre sulla caldaia la manopola del riscaldamento è oltre la metà, indicativamente verso le 2, immaginando un orologio. Cosa può impedire ai termosifoni di scaldarsi bene? Ho anche fatto lo spurgo, ma non c’era aria nei termosifoni e l’acqua che è uscita era abbastanza pulita.
Stefano Dalmo Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 Non c’è un termometro sulla caldaia ? non si può sapere a che temperatura sta funzionando ? Mi sembra strano . se così fosse , porta la manopola a fine corsa e vedi se cambia qualcosa . Che caldaia hai e come é concepito l’impianto ?
miracle77 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 la caldaia è una Simat es 27 ri le spie delle temperature della caldaia segnano massino 40 o 50, quando si illuminano altrmenti a volte la caldaaia parte ma le spie restano spente e anche se giro tuta la manopola alla massima temperatura la caldaia si accende con vigore e dopo un po la fiamma si riduce come è concepito l'impianto cosa intende?
Stefano Dalmo Inserita: 15 dicembre 2025 Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 40 / 50 gradi , impianto a radiatori ? con termostatiche ? a zone ? con impianto monotubo o bitubo ? alza la manopola al massimo e vedi l’acqua a quanto arriva . altrimenti si deve partire da questo .
miracle77 Inserita: 15 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2025 è un'abitazione degli anni 70 impianto a radiatori a due tubi in serie, si scalda il primo piu vicino alla caldaia e via via fino all'ultimo domani proverò ad alzare la manopola del riscladamento al massimo, anche se stasera notavo che le spie a volte di accendono a voltre no non so c'è qualche problema di alimentazione, la caldaia e la fimma risultano comunque accesa stasera troccando involontariamente quel modulo quadrato nero si sono accese e poi si spengono, avolte restano accese
miracle77 Inserita: 16 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 dopo varie verifiche e prove, il tecnico ha detto che potebbe essere un problema di sonda. è così?
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2025 Segnala Inserita: 16 dicembre 2025 Potrebbe essere , perché no .
miracle77 Inserita: 20 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 il tecnico ha sostiuto la sonda con una generica, ma non è andata bene. ha detto che forse la caldaia non la riconosceva. ha ordianto quella originale ma non va lo stesso. l'acqua clada funiozna bene. il riscaldamento parte poi dopo pochi secondi la fiamma si ababssa e non si alza la temperatura. cosa potrebbe essere che non permette i il corretto funzionamento?
Stefano Dalmo Inserita: 20 dicembre 2025 Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 Scusa , ma è un tecnico , questo che é venuto ? E cosa ne pensa lui che ha visto cosa succede?
giorgio17 Inserita: 24 dicembre 2025 Segnala Inserita: 24 dicembre 2025 Sulla scheda sembra che ci sia un connettore staccato. Il tecnico è capace di controllare se la potenza di riscaldamento è stata regolata? Visto che questa caldaia si può regolare la potenza falla controllare da uno bravo.
