Buoasera e grazuie a chi mi darà un aiuto.
Accendo il riscaldamento con un termostato tradizionale a rotella: la caldaia parte, ma i termosifoni restano tiepidi. La temperatura dei termosifoni è impostata a 19°C tramite il termostato, mentre sulla caldaia la manopola del riscaldamento è oltre la metà, indicativamente verso le 2, immaginando un orologio.
Cosa può impedire ai termosifoni di scaldarsi bene? Ho anche fatto lo spurgo, ma non c’era aria nei termosifoni e l’acqua che è uscita era abbastanza pulita.
Stefano Dalmo
Non c’è un termometro sulla caldaia ?
non si può sapere a che temperatura sta funzionando ?  Mi sembra strano .
se così fosse , porta la manopola a fine corsa e vedi se cambia qualcosa .
 Che caldaia hai e  come é concepito l’impianto ?
la caldaia è una Simat es 27 ri
le spie delle temperature della caldaia segnano massino 40 o 50, quando si illuminano altrmenti a volte la caldaaia parte ma le spie restano spente e anche se giro tuta la manopola alla massima temperatura la caldaia si accende con vigore e dopo un po la fiamma si riduce
come è concepito l'impianto cosa intende?
Stefano Dalmo
40 / 50 gradi   ,
impianto a radiatori ?
con termostatiche ?
a  zone ?
con impianto monotubo  o bitubo ?
alza la manopola al massimo e vedi l’acqua a quanto arriva .
altrimenti si deve partire da questo .
è un'abitazione degli anni 70 impianto a radiatori a due tubi in serie, si scalda il primo piu vicino alla caldaia e via via fino all'ultimo
domani proverò ad alzare la manopola del riscladamento al massimo, anche se stasera notavo che le spie a volte di accendono a voltre no
non so c'è qualche problema di alimentazione, la caldaia e la fimma risultano comunque accesa
stasera troccando involontariamente quel modulo quadrato nero si sono accese e poi si spengono, avolte restano accese
