minoanto Inserito: 20 dicembre 2025 Segnala Inserito: 20 dicembre 2025 (modificato) Modificato: 20 dicembre 2025 da minoanto Abito in un condominio con 6 appartamenti . In allegato vi ho mostrato il tipo di impianto che abbiamo. Da qualche giorno vediamo le immagini DTT a quadratini , avvolte anche a mosaico di continuo. Secondo voi cosa potrebbe essere ? Per me e lo SWITCH
snipermosin Inserita: 20 dicembre 2025 Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 (modificato) Dubito che possa trattarsi del multiswitch, ma per togliere il dubbio basta staccare il connettore TV di ingresso, quello che proviene dal centralino terrestre, e collegarlo per prova ad una delle discese di casa unendo i 2 connettori (TV e casa tramite un giunto a barilotto F) e provare direttamente sulle tv. Piuttosto mi viene da pensare ad un disturbo da 5G, probabilmente avrai delle BTS telefoniche nelle vicinanze; in questi casi basta un filtro 5G all'ingresso del connettore UHF del centralino e risolvi. Modificato: 20 dicembre 2025 da snipermosin
minoanto Inserita: 20 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 Ok , faro questa prova e vi faro sapere. Sul discorso 5G ti confermo che non abbiamo nulla. Inoltre la TV si e vista fino a qualche settimana fa. Qui da me c'è stato qualche giorni di mal tempo e da qual momento non abbiamo visto più la televisione , mi correggo la vediamo a mosaico. Io feci una prova , staccando l'alimentazione al multiswitch e la tv si vedeva abbastanza bene. Poi ho escluso il multiswitch ed dal cavo di discesa del centralino ho collegato un distributore ad 1 ingresso a 6 uscite, e ti dico che era migliorato Adesso mi viene il dubio che non fosse la centralina e non il multiswitch?
ALLUMY Inserita: 20 dicembre 2025 Segnala Inserita: 20 dicembre 2025 2 ore fa, minoanto ha scritto: Adesso mi viene il dubbio che non fosse la centralina e non il multiswitch? Quella centralina non ha i filtri LTE 5G, ma solo quelli LTE 4G, quindi è lei al 99,9%, e come ti ha già anticipato @snipermosin con un filtro esterno risolvi.
minoanto Inserita: 8 gennaio Autore Segnala Inserita: 8 gennaio Salve a tutti , purtroppo devo confermare su quello che ha già anticipato @snipermosin e @ALLUMY che a 600 metri ho un ripetitore della ILIAD. Comunque ho sostituito l'antenna con questa ( BLU10HD 5G ) perché la vecchia era messa male, ma controllando con lo strumento il 5G da fastidio. Mi potete consigliare un filtro 5G? Grazie mille a tutti.
ALLUMY Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio 7 ore fa, minoanto ha scritto: controllando con lo strumento il 5G da fastidio. Con lo strumento hai modo di misurare i livelli sia dei segnali voluti che di quelli indesiderati? Se si, che livelli misuri in antenna? Questo per non farti incappare in un filtro super-selettivo (>50dB) e magari ritrovarti con anche il 48 massacrato, quando magari ti basta un filtro più "tranquillo" (>30dB) senza disturbare il 48.
snipermosin Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) Un filtro 5G che "frega" poco segnale in banda utile (solo 1 db), e che ha una buona pendenza a partire dai 690 MHz, è il Teleco TIF 5G/LTE. Simile anche il Televes 403220 Modificato: 8 gennaio da snipermosin
ALLUMY Inserita: 8 gennaio Segnala Inserita: 8 gennaio (modificato) Come dicevo, questo è uno dei filtri che io considero super-selettivi: offre una reiezione >50dB ma dà anche una bella botta al ch.48. Da usare con cognizione di causa. Questo invece è uno dei filtri che io considero "più tranquilli": offre una reiezione >25dB (poca) e non tocca il ch.48. Questo infine è il diagramma del guadagno dichiarato dell'antenna citata, che già di suo offrirebbe 30dB di reiezione e tuttavia hai scritto che ti dà ancora problemi. Se sommassimo questa reiezione a quella del secondo filtro, si arriverebbe a più di 55dB e con una perdita quasi nulla sul 48. Secondo me con il secondo filtro potrebbe bastare. @minoanto, se hai dubbi e visto che hai lo strumento, dovresti fornirci quelle misure che ti avevo chiesto, così da ragionarci ancora un po' sopra. Oppure facci sapere se hai già deciso e come è andata a finire. 🙂 Modificato: 8 gennaio da ALLUMY
minoanto Inserita: 9 gennaio Autore Segnala Inserita: 9 gennaio (modificato) @snipermosin e @ALLUMY purtroppo lo strumento non era il mio , ma di amici tecnici della fracarro. Ieri mi sono sentito e mi hanno consigliato questo tipo di filtro " LTE FILTER 48 " Cod.226715 . Inoltre dallo strumento si evidenziava un segnale 5G molto forte. Grazie mille. Modificato: 9 gennaio da minoanto
