Intervenire sulla scheda madre della vaillant VCWI 242.
Chiedo un suggerimento a chi magari ha gia' affrontato lo stesso probelma.
Ho la caldaia del titolo che ha sempre avuto problemi con il fusibile principale, quello indicato nella foto che allego
https://ibb.co/845HTLSQ
Purtroppo ha difficolta' a mantenere il contatto e da tempo avevo risolto forzando l'alloggiamento con un ago in modo da costringerlo a stare un po' di traverso e cosi' funzionava.
In questi giorni, con la complicita' di una serie di sbalzi di corrente dovuti all'intervento del salvavita per altre problematiche, l'accrocchio non funziona piu' e la caldaia sembra accesa ma in realta' non parte ne' con i termostati ne' con l'acqua calda. Ho forzato ancora di piu' la sede del fusibile e funziona ma temo che non andra' avanti tanto.
Tempo fa mi ero procurato una scheda usata di scorta(quella in foto) e sostituire il portafusibile non sarebbe nemmeno cosi' complicato.
Solo che , nel provare ad estrarre la scheda, sembra che ci siano parecchi collegamenti da togliere e non vorrei creare danni.
Chiedo: è molto complicato estrarla o si rischia veramente di fare danni? Non sono del settore ma un po' di manualita' meccanica ed elettrica ce l'ho.
Grazie a chi mi potra' dare dei suggerimenti e buone feste.
Ciao. Quella che tu chiami scheda madre è la scheda pannello comandi, ed è la più interna della scatola comandi, quella su cui si innestano la scheda di accensione, la scheda di regolazione e la scheda ventilatore. Dispone di tre portafusibili, due da 2.0A ed un terzo da 0,16A che è quello che ti dà problemi. In effetti Vaillant inspiegabilmente nel corso degli anni ha cambiato la conformazione dell'alloggio di quel fusibile sulla scheda, e conseguentemente  il relativo portafusibile in cui si deve innestare il fusibile da 0,16 prima di inserirlo nel relativo alloggio. Provare a dissaldare l'alloggio del fusibile dalla scheda e saldarcene uno differente per avere una migliore stabilità dei contatti è un'operazione in via teorica possibile, ma all'atto pratico possibile solo per esperti saldatori di piccoli componenti elettronici, dotati delle necessarie attrezzature.
Sicuramente più agevole sostituire tutta la scheda pannello comandi, anche  se ciò comporta prima staccare le tre schede di cui sopra ricordandosi dove mettere i connettori.. Opportuno fare prima delle foto, farsi aiutare dalle linguette che identificano il verso di inserimento, non piegare i pin dei vari connettori, operare in maniera razionale partendo dal connettore col filo più lungo a disposizione (la scatola comandi non può essere staccata dalla caldaia, è buona norma poggiarla su uno sgabello di altezza opportuna quando si effettuano queste operazioni).
Tanti anni fa quando feci questa operazione per la prima volta anche io ero un pò preoccupato, ora la faccio in sicurezza in non più di 10 minuti. Tu fai con calma, anche in un'ora....
Grazie Adrobe, un po'di schede ne ho assemblate per hobby, quindi l'attrezzatura ce l'avrei. Più che altro mi sentirei più tranquillo perché la scheda mi è stata venduta come funzionante ma sarei certo solo della mia. Il problema che mi pongo è però capire se per estrarre la scheda comandi per sostituire il  portafusibile, devo anche rimuovere dei componenti che sono nel retro del box metallico. Sento infatti che tentando di estrarre la scheda questa oppone parecchia resistenza.
Quote
 No. Devi staccare le tre schede citate (prima quella ventilatore in basso, poi la regolazione in mezzo ed infine quella di accesione. Quindi staccare la scheda pannello comandi dal frontale del box della scatola comandi. Ovviamente prima ancora avrai staccato i fili esterni collegati alla morsettiera dopo aver tolto il coperchietto nero di quest'ultima
Perfetto Adrobe, mi faccio coraggio e nei prossimi giorni attacco (sempre meglio avere i ricambisti  aperti quando si fanno certe cose). Al limite prima tento la via di sostituire tutta la scheda come suggerisci tu. Se dovesse dare problemi attacco il saldatore e sostituisco il portafisibili. Appena fatto farò un resoconto, ancora grazie.
Modificato: da vm5
Eccomi dopo l'intervento. Ho seguito le tue istruzioni e tutto e' filato via liscio. Diciamo che al tempo i tedeschi lavoravano ancora in maniera molto solida e razionale quindi per sbagliare bisogna mettersi di impegno. Mi sono subito reso conto che la scheda di ricambio è diversa da qualla installata (al posto della prima scheda da togliere c'è una specie di piccolo integrato saldato) quindi mi si apriva solo la possibilita' di sostituire il porta fusibile. Invece da un esame visivo è apparso che un piedino era completamente dissaldato. Ad onore del vero c'era un fusibile da 2 A al posto del 160 mA e ricordo che quando era stata installata ci fu qualche problema di collegamento, forse ha preso delle botte di corrente troppo forti e si è "bruciata" la saldatura. Comunque ho rifatto la saldatura senza nemmeno togliere la scheda e tutto funziona.
Penso che senza i consigli trovati qui, di sicuro, quelli dell'assistenza me l'avrebbero fatta buttare, ma non è ancora giunta la sua ora.
Grazie ancora Adrobe! Con l'occasione mi sa che forse è arrivato il momento di revisionare la tre vie perchè il puntalino che agisce sui micro è un po' lento nei movimenti ma  non ricordo piu' se il corpo della valvola rimanga montato e basti cambiare la membrana ed il premistoppa.
Modificato: da vm5
Sei stato bravo, anzi più bravo di me che con le saldature non ci provo neanche!
Per la tre vie basta cambiare membrana e premistoppa e lubrificare la slitta, tutto da fare al banco però
