reka Inserito: venerdì alle 13:39 Segnala Inserito: venerdì alle 13:39 a casa mia c'è un vecchio impianto anni 60/70, fino allo scorso anno non ho mai dovuto sfiatare aria nemmeno ad inizio stagione al riavvio. quest'anno in un termosifone solo mi si forma sempre aria e ogni 15gg circa lo devo sfiatare perchè dall'app tado mi accorgo che proprio non scalda e lo trovo freddo negli ultimi elementi. Appena sfiato riparte subito a scaldare. è l'unico che da il problema, ce n'è un altro che fa rumore quando la valvola cambia apertura (gorgoglio non fischio) si nota ma non si deve sfiatare. ci sono cose da controllare o interventi da fare subito? alzare un po' la pressione o cambiare velocità al circolatore magari?
BADPI59 Inserita: venerdì alle 14:22 Segnala Inserita: venerdì alle 14:22 per adesso sfiata ma tieni conto prossimamente di controllare il vaso di espansione e dai un occhio quando l'impianto è in riscaldamento la pressione sul manometro che non deve superare 2,5/2,7 atm
karlo maders Inserita: venerdì alle 14:45 Segnala Inserita: venerdì alle 14:45 Nella maggior parte dei casi, la formazione continua di aria in un solo radiatore indica un problema di aspirazione d’aria oppure di compensazione della pressione nell’impianto. Controlla la pressione a impianto freddo e caldo, lo stato del vaso di espansione (membrana e pressione di precarica) ed eventuali micro-perdite. Aumentare la velocità del circolatore è un intervento secondario e non risolve la causa del problema.
piergius Inserita: venerdì alle 16:56 Segnala Inserita: venerdì alle 16:56 Forse i tubi di uno (o di entrambi ) viaggiano vicino al soffitto o transitano al di sopra di una porta, prima di raggiungere il Radiatore ? ? In caso potrebbe necessitare uno Sfiato supplementare nei punti più alti del Circuito . - Buona serata 🌟 !
reka Inserita: sabato alle 08:53 Autore Segnala Inserita: sabato alle 08:53 stamattina sono sceso in caldaia per mettere un misuratore di consumo e ho approfittato per controllare la pressione a freddo che era bassina, 0,8 (in effetti dopo due o tre sfiatate ci sta) l'ho portata a 1,5. nel tardo pomeriggio controllo a quanto arriva con la caldaia in funzione. l'impianto è il classico doppio tubo che si dirama nel seminterrato e sale ad ogni termosifone, quindi sono tutti allo stesso livello. il vaso d'espansione è vecchio e gli darei un occhio, come si controlla?
drn5 Inserita: sabato alle 09:05 Segnala Inserita: sabato alle 09:05 Il polmone ha una valvolina tipo pneumatico. Sviti il tappino e ci agganci una di quelle pistole col manometro per gonfiare le gomme da auto... per gonfiarlo di solito si usano dei compressorini/pistole a batteria. La pressione è riportata sul vaso di espansione (solitamente intorno ai 2,5bar)
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 09:45 Segnala Inserita: sabato alle 09:45 L’ottanta per cento della pressione di carica a freddo dell’impianto .
reka Inserita: sabato alle 10:02 Autore Segnala Inserita: sabato alle 10:02 quindi se a freddo ho messo 1,5 il vaso va a 1,2? semplicemento chiudo la sua valvola e controllo la pressione da sotto col manometro?
BADPI59 Inserita: sabato alle 12:43 Segnala Inserita: sabato alle 12:43 no, devi scaricare pressione all'impianto quando il manometro caldaia ti segna zero carichi il vaso,portato il vaso ad 1,2 ricontrolla manometro caldaia,se salito devi scaricare ancora pressione all'impianto questo fino che non trovi vaso 1,2 caldaia zero
reka Inserita: sabato alle 12:49 Autore Segnala Inserita: sabato alle 12:49 ok grazie! oggi cerco il manometro e domattina a freddo ci provo.
BADPI59 Inserita: sabato alle 12:52 Segnala Inserita: sabato alle 12:52 1 minuto fa, reka ha scritto: oggi cerco il manometro e domattina a freddo ci provo. e compressore,comunque lo puoi fare anche adesso solo che devi ricontrollare la pressione di carica caldaia a freddo
reka Inserita: sabato alle 13:09 Autore Segnala Inserita: sabato alle 13:09 se lo faccio a caldo deve essere sempre 1,2 o faccio l'80% della pressione a caldo?
Stefano Dalmo Inserita: sabato alle 14:12 Segnala Inserita: sabato alle 14:12 (modificato) L’impianto deve essere sempre scarico . é la pressione dell’impianto falsa se carichi con impianto caldo a1,5 , e va ricontrollato a freddo , appena possibile. diciamo che se l’acqua dell’impianto è sui 60/65 gradi , puoi ricaricare l’impianto a 1,8 bar , così al raffreddamento ritorna a 1,5 Modificato: sabato alle 14:13 da Stefano Dalmo
reka Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa stamattina ho dato un occhio ma mi è passata la voglia, il vaso è in basso e devo stendermi per arrivare alla valvola. Oltretutto si nota la vernice gonfia nella parte bassa quindi meglio farlo domani che male che vada vado da pressiani a prenderne uno nuovo direttamente. due cose: -la pressione a freddo era 1,3 quindi 0,2 meno di ieri. -il regolatore di pressione che ho all'ingresso caldaia quando apro la valvola per caricare indica la stessa pressione della caldaia ma quando chiudo sale anche a 3. che potrebbe essere? è normale?
piergius Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) Il 27/12/2025 alle 09:53 , reka ha scritto: doppio tubo che si dirama nel seminterrato Viaggiano in parete o sul soffitto ? Nel seminterrato i 2 tubi principali hanno degli Sfiati automatici (jolly) ? ( dovrebbero intercettare l' aria prima che arrivi ai Radiatori ) Altrimenti, se il Radiatore in oggetto è derivato nel punto più alto dei tubi principali , è lui che funge da Sfiato per l' Impianto . Magari controlla con una livella le pendenze dei tubi in seminterrato formano dei " dosssi" in prossimità della derivazione ? - Il 27/12/2025 alle 09:53 , reka ha scritto: pressione a freddo che era bassina, 0,8 Man mano che la Pressione cala, l' aria presente nella parte alta dei Radiatori aumenta di volume ed arriva davanti alla valvola di sfiato . Perciò, dopo aver regolato la Pressione di Precarica del Vaso, . porta inizialmente la Pressione del Circuito a 0,4 , .. Sfiata tutti i Radiatori ( per ultimo quello in Oggetto, meglio fare 2 volte il giro . ) ... Quindi porta il Circuito alla Pressione prescritta . Così dentro i Radiatori resterà poca aria da spurgare in futuro . - Il 27/12/2025 alle 09:53 , reka ha scritto: il vaso d'espansione è vecchio [ Oltretutto si nota la vernice gonfia nella parte bassa] Controlla come varia la Pressione da freddo a caldo . Se va oltre 2 bar, può essere utile sostituire il Vaso con uno più grande, affinché l' escursione non superi 0,5bar . - il Riduttore è regolato a 3bar di Pressione a vuoto Buona giornata ! Modificato: 14 ore fa da piergius Ortografia
