Buongiorno. Mi trovo a dover sostituire il dimer in questioneIMG-20251227-WA0006.thumb.jpeg.0ebb9fff1e64ff70054346ae16ab8d3c.jpeg con uno che supporti le lampade a led... Vi allego una foto. Non riesco a reperire nessuno schema dei contatti (trattasi in realtà di fili saldati già in azienda). Qualcuno potrebbe indicarmi a cosa corrispondono le singole posizioni o come posso risalire a cosa siano con delle prove? Premetto che la cassetta è in un anfratto difficile da raggiungere.... Grazie
patatino59
Non vorrei disilluderti, ma non troverai facilmente nulla di adatto.
Devi specificare di che tipo di lampade stiamo parlando e di che comando di dimmerazione hai bisogno.
Sppongo siano lampade alimentate a 230 volt, per le quali bisogna provare la combinazione lampada-dimmer relativa alla potenza totale dell'accensione da dimmerare.
Oltre i 30 watt di assorbimento, a 230 volt, si possono provare i cosiddetti "Dimmer per Led", che non fanno miracoli, ma semplicemente sono adatti a carichi specifici.
Sotto i 30 watt bisogna utilizzare diversa tipologia di corpo illuminante, per esempio faretti a corrente costante e driver in corrente con ingresso PUSH.
