Giuseppe Tom Inserito: 28 dicembre 2025 Segnala Inserito: 28 dicembre 2025 Salve ho inverter 10 kw trifase ibc solar (danfoss) di 11 anni, non aggancia più la connessione al mattino se non dopo continui autotest. Quando riesce ad agganciare la connessione, arriva più o meno ad una produzione di 1200 watt, fa uno scatto e scende intorno si 100 watt per poi risalire di nuovo, questo per svariate volte… se trova stabilità va in produzione tutto il giorno altrimenti va in allarme rosso e si blocca. Forse potrebbe essere un relè? Si potrebbe riparare, ed eventualmente dove e a che prezzo? grazie
Livio Orsini Inserita: 29 dicembre 2025 Segnala Inserita: 29 dicembre 2025 7 ore fa, Giuseppe Tom ha scritto: Forse potrebbe essere un relè? Non credo che sia un problema dovuto ad un relè difettoso, almeno è una causa poco probabile per il tipo di guasto. La sincronizzazione è una funzione abbastanza complessa. Detta in modo semplificato questa funzione legge la fase della tensione della rete elettrica e porta la fase della tensione dell'inverter a coincidere con essa. In questo modo le due tensioni coincidono in fase e, quindi, anche in frequenza. I circuiti di sincronizzazione di fasa sono circuiti abbastanza complessi. Certamente è possibile ripararlo; è necessario che il lavoro sia effettuato da persone competenti ed anche ben attrezzate. L'ideale sarebbe far eseguire la riparazione dal servizio assistenza della Danfoss. Il costo non è possibile ipotizzarlo a distanza.
gio.funny Inserita: 1 gennaio Segnala Inserita: 1 gennaio Ciao, 3anni fa avevo chiesto per far riparare un inverter fotovoltaico danfoss con un problema simile. Se non hanno cambiato gestione, le assistenze riparazioni sono gestite da SMA eeeee nel mio caso mi avevano però risposto proponendomi un nuovo inverter SMA....inverter non riparabile. Quindi se vuoi tenere questo inverter perché ne hai magari diversi e gestiti da unico monitoraggio, ricerca su internet aziende che offrono riparazioni o inverter rigenerati. Prezzi variano da 600 in su.
Simone Baldini Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Inverter di 10 anni fa' direi che non ne vale la pena la riparazione. Oggi ti costa sui 1000 euro nuovo, e una qualsiasi riparazione non meno di 500 euro non te li chiedono.
michpao Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio (modificato) 2 ore fa, Simone Baldini ha scritto: Inverter di 10 anni fa' direi che non ne vale la pena la riparazione. Oggi ti costa sui 1000 euro nuovo, e una qualsiasi riparazione non meno di 500 euro non te li chiedono. Non puoi generalizzare, perché gli inverter Power One (Aurora o ABB) si gustano tutti a cavallo dei 10 anni di servizio, causa occhielli saldatura dei relè da 30A. La riparazione, sostituendo tutti i relè e migliorando gli occhielli di saldatura (in modo che non si ripeta lo stesso difetto) cosata circa 200€ e fino ad ora dopo altri 10 anni di servizio, non si è più ripetuto. Modificato: 2 gennaio da michpao
