Ciao a tutti, volevo chiedervi un chiarimento sui termostati. Attualmente ho un termostato sul quale posso aumentare o diminuire la temperatura di mezzo grado alla volta.
Volevo chiedervi se ai fini del comfort e soprattutto dei consumi, è meglio un termostato con scala ogni mezzo grado come quello che ho, oppure cambiarlo con un termostato che ha la scala ogni decimo di grado.
Grazie.
1/10 mi pare eccessivo, se è per la precisione di lettura è ok ma per il funzionamento della caldaia no
comunque che conta è l'impostazione dell'isteresi che nessuno credo metta a 0,1.
Ciao reka,
chiedevo del decimo di grado perché a volte metto a 18.5 e quando arriva a temperatura si spegne e si riaccende quando scende a 18 e lì si sente un po’ di fresco….
Cosa sarebbe l’isteresi?
è un valore che decide a quanti decimi di grado del set accende e/o spegne la caldaia.
se ti sembra di notare fresco prima che riparta la caldaia o imposti a 19, sempre che invece non senti troppo caldo prima che si fermi, oppure modifichi l'isteresi.
per farlo devi avere le istruzioni del termostato e vedere a quando è impostata e se puoi ridurla
Grazie mille reka, vedo se trovo le istruzioni poi magari chiedo se non capisco.
