robi1 Inserito: ieri dalle 08:07 Segnala Inserito: ieri dalle 08:07 Ciao a tutti, volevo chiedervi un chiarimento sui termostati. Attualmente ho un termostato sul quale posso aumentare o diminuire la temperatura di mezzo grado alla volta. Volevo chiedervi se ai fini del comfort e soprattutto dei consumi, è meglio un termostato con scala ogni mezzo grado come quello che ho, oppure cambiarlo con un termostato che ha la scala ogni decimo di grado. Grazie.
reka Inserita: ieri dalle 08:26 Segnala Inserita: ieri dalle 08:26 1/10 mi pare eccessivo, se è per la precisione di lettura è ok ma per il funzionamento della caldaia no comunque che conta è l'impostazione dell'isteresi che nessuno credo metta a 0,1.
robi1 Inserita: ieri dalle 09:01 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:01 Ciao reka, chiedevo del decimo di grado perché a volte metto a 18.5 e quando arriva a temperatura si spegne e si riaccende quando scende a 18 e lì si sente un po’ di fresco…. Cosa sarebbe l’isteresi? Grazie
reka Inserita: ieri dalle 09:10 Segnala Inserita: ieri dalle 09:10 è un valore che decide a quanti decimi di grado del set accende e/o spegne la caldaia. se ti sembra di notare fresco prima che riparta la caldaia o imposti a 19, sempre che invece non senti troppo caldo prima che si fermi, oppure modifichi l'isteresi. per farlo devi avere le istruzioni del termostato e vedere a quando è impostata e se puoi ridurla
robi1 Inserita: ieri dalle 09:15 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:15 Grazie mille reka, vedo se trovo le istruzioni poi magari chiedo se non capisco.
robi1 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Eccomi, ho letto le istruzioni ma non ho trovato nulla riguardo il modificare l’isteresi. Però nella descrizione del menu la prima voce parla del ente di temperatura, è forse quello? Metto foto.
reka Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa è il differenziale, come vedi può essere impostato da 0,5 a 3°, se lo hai a 0,5 non puoi far altro che aumentare l'impostazione, se è a 1 o più abbassa a o,5
robi1 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa Ah ok, quindi il menù 6. Secondo te a che valore sarebbe meglio impostarlo? grazie
robi1 Inserita: 22 ore fa Autore Segnala Inserita: 22 ore fa (modificato) Grazie mille reka! una curiosità, impostandolo più basso aumentano i consumi? Modificato: 22 ore fa da robi1
RS6R Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa cambia termostato e prendine uno con differenziale regolabile. impostalo a 0,3 gradi
reka Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa i consumi aumentano perchè riprende prima la caldaia, ma in teoria dovrebbe anche staccare prima. Secondo me non noterai variazioni grandissime
Alessio Menditto Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Penso ci sia un po’ di perversione a mettere un termostato a decimi di gradi in casa…
robi1 Inserita: 15 ore fa Autore Segnala Inserita: 15 ore fa @ RS6R mi indicheresti qualche modello giusto per capire. @Alessio Menditto: perché dici perversione? Io poi non ci capisco molto di termostati e avendo letto in rete che ci sono queste due varianti ho chiesto a voi che ci capite molto più di me.
Alessio Menditto Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Innanzitutto il termostato è uno ed è posizionato (si spera) in un punto dove avverte una temperatura media, questo vuol dire che in una stanza ci sono parti che hanno temperature lievemente diverse. Per cui bisogna pure considerare un po’ di tolleranza, non si può pretendere che le temperature siano rispettate al decimo di grado, quello va bene in una cella nei laboratori di chimica, ma in una stanza basta e avanza un semplice termostato di un grado in grado.
robi1 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Purtroppo il mio, come penso la maggior parte è come ho visto anche di persona in casa di amici, è posizionato di fianco alla porta di ingresso….. Io pensavo al termostato con i decimi di grado perché il mio capita molto spesso che se ad es lo punto a 18.5 una volta raggiunta quella temperatura si spegne e si riaccende non a 18 ma a 17.8 e anche 17.6 quindi quasi un grado in meno.
Alessio Menditto Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Guarda il termostato ideale andrebbe appeso ad un filo sospeso esattamente al centro della stanza a metà dell altezza e a metà delle profondità della stanza, in modo da sentire la temperatura in mezzo alla stanza, cosa che ovviamente impossibile, per cui si sistema appunto nei posti dove capita. Quindi già è posizionato male, “sente” la temperatura dov’è messo quando tu magari sei seduto sul divano a quattro metri vicino a una finestra, capisci che è tutta una comica, è una recita dove si fa finta vada tutto bene, per cui avere il decimo di grado ha ancora meno senso. Si fanno quindi approssimazioni e ce le si fa andar bene. 10 minuti fa, robi1 ha scritto: es lo punto a 18.5 una volta raggiunta quella temperatura si spegne e si riaccende non a 18 ma a 17.8 e anche 17.6 quindi quasi un grado in meno. Appunto, un grado in meno, ma va benissimo, perché non è il grado che balla ma il termostato che sente una temperatura che non è né media né rispecchia quella che tu avverti, a meno che non metti il divano accanto alla porta d’ingresso sotto il termostato.
robi1 Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Grazie mille Alessio, farò un po’ di prove come dice anche reka, magari mettendo a 19 o provare a cambiare il valore dell’isteresi.
Alessio Menditto Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ma sì devi fare solo prove empiriche, è inutile cerchi la perfezione da laboratorio. Oppure stacchi il termostato allunghi i fili e lo porti vicino a te dove sei, cosa che succede in parecchi telecomandi di climatizzatori che appunto hanno il termostato sul telecomando, e finché la temperatura impostata non è esattamente quella del telecomando che hai accanto, lui scalda.
robi1 Inserita: 13 ore fa Autore Segnala Inserita: 13 ore fa Grazie e buone feste, e buon anno a tutti!
reka Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa se scende così tanto allora non è che è impostato a 1 grado? nel caso prima di cambiarlo porta quello a 0,5
RS6R Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa và posizionato tipicamente nel disimpegno tra zona giorno e notte. avere un differenziale a 0,3 evita inerzie termiche dopo il raggiungimento del set e maggiore comfort in riaccensione . questo su impianti a radiatori/ ventil
robi1 Inserita: 58 minuti fa Autore Segnala Inserita: 58 minuti fa Grazie reka e RS6R, oggi guardo a quanto è impostato.
ALLUMY Inserita: 34 minuti fa Segnala Inserita: 34 minuti fa 13 ore fa, Alessio Menditto ha scritto: parecchi telecomandi di climatizzatori che appunto hanno il termostato sul telecomando Su Amaz... ho visto dei termostati senza fili , col Wi-Fi oppure con ricevitore, non ho capito come funzionano ma quelli col ricevitore potrebbero essere un'idea... costicchiano però.
