giovannigio Inserito: 29 dicembre 2025 Segnala Inserito: 29 dicembre 2025 buonasera a tutti,chiedo gentilmente aiuto per una lavastoviglie candy modello cmls 1252 accendo la lavastoviglie, scarica l'acqua con flusso abbondante (tubo pieno), fa come per ricaricare l'acqua e va in blocco...lampeggiano tutti led ed emette bip continui. 1)ho provato con il reset tramite pulsanti e staccando la spina ( esito negativo) 2)ho aperto la paratia laterale quella dove ce il dosatore di rigenerazione , l'ho smontato e soffiato dentro notando che il ventolino contalitri faceva fatica a girare, l'ho pulito con decalcificante e soffiato con compressore, asciugato ora gira magnificamente con un soffio leggero il ventolino funziona,pensando di aver risolto rimonto il tutto accendo ma nulla carica pochissima acqua e va in blocco . (esito negativo). 3)ho pulito il tubicino che va dall'elettrovalvola al dosatore ( esito negativo). 4) se provo a scaricare dentro la lavastoviglie una pentola d'acqua,la pompa si avvia e scarica tutta l'acqua ne rimane pochissima ma sempre sottofiltro(credo che l'abbia sempre fatto ) potete aiutarmi gentilmente prima di buttarla .... vorrei sistemarla onestamente grazie a tutti
Stefano Dalmo Inserita: 29 dicembre 2025 Segnala Inserita: 29 dicembre 2025 Controlla se ha un pressostato sulla fiancata con collegamento al pozzetto
giovannigio Inserita: 31 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 buongiorno leggo solo adesso , si ha un pressostato, potrebbe essere quello? come lo verifico? grazie per la sua gentilezza, auguri di buon anno
Stefano Dalmo Inserita: 31 dicembre 2025 Segnala Inserita: 31 dicembre 2025 Inserisci 1 litro di acqua nel pozzetto e vedi se il pressostato scatta invertendo il contatto di on off
giovannigio Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Inserita: 2 gennaio (modificato) salve, non sono tanto ferrato, come inverto il contatto? in linea di massima se inverto il contatto non parte la pompa che scarica l'acqua ? quindi mi rimane l'acqua nel pozzetto? Modificato: 2 gennaio da giovannigio
giovannigio Inserita: 2 gennaio Autore Segnala Inserita: 2 gennaio ho notato ma non credo che sia questo il problema ,che nel braccio irrorante di sotto nell'ultimo foro era presente un involucro di plastica simil pastiglie lavastoviglie .... ora come sia finito li non lo so ... ma dubito che possa essere la problematica ...
Stefano Dalmo Inserita: 2 gennaio Segnala Inserita: 2 gennaio Il 31/12/2025 alle 18:29 , Stefano Dalmo ha scritto: Inserisci 1 litro di acqua nel pozzetto e vedi se il pressostato scatta invertendo il contatto di on off Scusa , questa è una prova che devi fare , avendo un tester e sapendolo usare . non ho detto che devi invertire tu il contatto on off , ma devi misurare se avviene , sui contatti del pressostato . . Ovviamente dopo aver tolto tensione e i cavi dal pressostato . o magari sentire il click che fa quando scatta . ovviamente se fosse complicato per te , regolati di conseguenza.
giovannigio Inserita: 4 gennaio Autore Segnala Inserita: 4 gennaio buongiorno, ho effettuato alcune verifiche del tipo: ho staccato il tubicino che va da pressostato alla vasca soffiato verso il pressostato e si sente in tik tak del pressostato quindi a meno che non sia un problema elettrico del pressostato, funziona. rimontato il tutto, ho staccato il tubo di carico acqua verso il dosatore, inserendolo in un secchio , accendo la lavastoviglie e carica acqua a tubo pieno e buona pressione, e non non va in errore ! quindi escluderei l'elettrovalvola . mi rimane da pensare che il dosatore(air brake ) almeno la parte elettrica non fa il suo dovere ..... che consiglio mi puo dare ?
Stefano Dalmo Inserita: 4 gennaio Segnala Inserita: 4 gennaio Scusa , ma se non fai quanto richiesto , come ti posso aiutare ? Facendo quella prova si capisce se la camera di compressione è pulita , da dare il consenso al pressostato . Non basta farlo soffiando , deve avvenire nel normale funzionamento . ma tu giri e rigiri e non lo fai , vedi tu !
giovannigio Inserita: 7 gennaio Autore Segnala Inserita: 7 gennaio salve pressostato funzionante fa click quando scatta, dopo aver messo l'airbrack a bagno nell'aceto per 5 ore e rimontato ,è partito il lavaggio per circa 3/4 d'ora dopo di che ha scaricato l'acqua quando ha ricaricato l'acqua è andata in allarme . secondo me potrebbe essere che va sostituito l'airbrake ... parere suo? grazie
Diomede Corso Inserita: 11 gennaio Segnala Inserita: 11 gennaio Il pressostato scatta ok. Ma verifica anche l'altra estremità drl tubicino verso il pozzetto (camera d'aria) potrebbe essere sporco/ostruito ... soffiati dentro o eventualmente plus i facendo passare una fascetta eletrtrica
